En kurs var forsynt fra to sikringsskap, da det ved fremlegg av ny kurs ikke ble frakoblet den gamle. I forbindelse med utskiftning av innmat i sikringsskap fikk jeg strømgjennomgang fra arm til arm. En arm kom i kontakt ved kabelen som var forsynt fra ett annet sikringsskap og andre i kontakt ved sikringsskapet som er jordet.
Kursen var sikret med en 10A jordfeilautomat, 30mA.
Nettsystem TN 230V (Bergen)
Ble fortalt at det ikke var farlig, da jordfeilautomaten ikke løste ut. Testet jordfeilautomat og den fungerte.Her skurrer det veldig for meg, og forstår ikke helt tankegangen til den jeg snakket med.
Slik jeg har oppfattet det på FSE kurs, så skal man alltid til observasjon ved strømgjennomgang med sannsynlig vei gjennom hjerteregionen.
Du bør endre navn til WhiteSheep snarest :-). Dette var veldig godt besvart!
Man skal alltid til kontroll dersom man har fått strømgjennomgang gjennom hjerteregionen. Det samme gjelder dersom man er usikker.
Jordfeilbryter skal sørge for personsikkerhet, men farlige situasjoner kan oppstå uavhengig av dette.Grensen på 30mA er satt fordi at sannsynligheten øker drastisk over dette.
Det er mye det samme argumentet jeg brukte, men ledelsen var ikke enig i dette. Dem mente at det ikke var farlig, eller at jeg ikke hadde hatt en strømgjennomgang da jfa ikke løste ut.
Jeg er ikke enig i deres forklaring, og lurte på om det var noe mer konkret jeg kunne vise til i diskusjonen.
Ledelsen din må nok ta seg en tur på FSE kurs.
https://www.nelfo.no/hms/stromulykke/Ved strømgjennomgang i overkropp SKAL du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Finner også samme informasjon her:https://stami.no/vare-tjenester/stromskader/
DSB refererer til begge disse to sidene nevnt over. Så her har du hele direktoratet bak ryggen din.https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/
