TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg
Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:
1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?
2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV.
Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.
Er dette innafor?
Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?
BlackSheep har rett.
Avsnitt 537.2.1.1 beskriver frakobling av alle spenningsførende tilførselsledere. I Norge regnes N-Leder som spenningsførende. Siste setning i avsnittet tar høyde for unntak for systemer med flere strømkilder, som er omtalt i avsnitt 303.2.1.2.
TN-C mellom bygninger er ikke entydig beskrevet (les "forbudt") i NEK 400, men i Vedlegg I til fel står det blant annet følgende: "TN-C-S: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Etter første fordeling brukes TN-S-system".
Vedlegg I til fel er ikke juridisk bindende, men beskriver myndighets intensjon, og det er lurt å følge dette.
De som likevel ønsker en slik løsning bør som minimum avklare med DLE før utførelse.
1. PEN leder skal splittes til PE og N i første fordeling. Du kan ikke gå videre med PEN leder til neste fordeling, dvs du må gå videre som et TN-S anlegg.
2. PEN skal splittes før OV, så skal N gå igjennom OV sammen med faseledere. Det eneste unntaket jeg kjenner til er ved forsyning fra flere strømkilder, men det kan Hans Olav bedre enn meg.
I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.
I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?
Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?
Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma
