Hvordan skal man tolke 512.2.4, tabell 51A hva gjelder rømningsveier, persontetthet osv?
Det er i utgangspunktet hvor grensen for BD2, BD3 og BD4 går. Hva vil høy bygning si? Hvor går grensen på antall etasjer eksempelvis for en boligblokk? Hvordan klassifiserer man eksempelvis et sykehjem, eller eldreboliger? Hvem står egentlig med ansvaret for en slik klassifisering? Er det vi som installatører som skal vurdere det eller kan man ty til en brannrådgiver når slikt skal vurderes? Så vidt jeg vet er det ingen andre som vurderer områder og bygninger iht. denne tabellen.
I de fleste tilfeller på nye bygg vil det som oftest er sprinkler, og da kan man mer eller mindre se bort fra problemet, men når det er rehab eller bygninger som ikke har sprinkler kan dette være en utfordring
Dette er det, som så mye annet i standarden, opp til prosjekterende å vurdere. Tabell 51A gir imidlertid gode føringer etter mitt syn.
Mine vurderinger (om jeg var prosjekterende) ville tatt som utgangspunkt:Boligblokk = BD2 (lavere enn 4 etasjer BD1),sykehjem = BD2/BD3/BD4? (vanskelig rømming/evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne),eldreboliger = BD1/BD2 (lave bygg, men kan være utfordringer ved rømming/evakuering).
Dette er kun ment som eksempler på noe av det jeg ville tatt med i en slik vurdering.
Krav til Dca gjelder for alle områder med ytre påvirkninger BD2/BD3/BD4, ref. avsnitt 422.2.1.For områder definert som rømningsveier er det gitt ytterligere krav i avsnitt 422.2.2.
Takk for innspill Hans Olav. Blir det kun i rømningsveier det blir krav om Dca klassifisert kabel, eller vil dette også gjelde i støttearealer og annet også?
