Er det noen som vet om link til en bra beskrivelse om hvordan trafoens størrelse øker/minsker i forhold til om den er viklket/beregnet for lav frekvens på f.eks 10Hz kontra 100 eller 1kHz?
Det er flere parametere som bestemmer spenningen ut av en transformator. Når vi mater transformatoren med en sinusformet spenning (hvor 'formfaktoren' er lik 1,1) har vi følgende sammenheng:
hvor;
U; spenning
f; frekvens på sinusspenningen
N; antall vindinger rundt transformatorkjernen
A; tverrsnittsareal av transformatorkjernen
B; Magnetisk flukstetthet
Når man har en 'ren' sinus er tallet 4,4 utregnet fra
Så når du, i ditt eksempel, 10-dobler frekvensen [f] på sinusen, så vil arealet [A] reduseres til en tiendedel når man skal ha ut den samme spenningen [U].
Desto høyere frekvens [f] på spenningen, desto høyere magnetisk fluks lagres i transformatorkjernen (metallet).
Hei Stig,
Vi har ikke alle data for å regne ut dette, så jeg må gjøre noen antagelser:
Verdien på maksimum flukstetthet ligger normalt mellom 1-2 Tesla avhengig av materialet på jernlaminatet. Jeg har brukt en verdi midt i området.
Beregning av tverrsnittsareal i transformatorkjernen:
Og, femdobler vi frekvensen blir tverrsnittarealet:
Ok, takker for svar. Hvordan beregner man størrelsen på transformatorblikket dersom man skal ha ut 1kVA ved 10 Hz
og hvor stor trenger trafoblikket til å være ved 50 Hz ved 1kVA uttak?
Takker for bra svar, det har hjulpet meg på vei :)
