Poltall og frekvens
Jeg har en liten 3-fase generator med permanent magneter. Når man dreier denne rundt kjennes tydelig 18 posisjoner pr. omdr. Nå jeg kjører den med 1000 o/m leverer den 50 Hz. Men 1000/50 = 20 posisjoner pr. omdr. Hvordan henger dette sammen, eller har jeg misforstått noe ?.
JO.
Hei John,
1. Antall posisjoner per fase
Du har 18 posisjoner i et 3-fasesystem. Dette gir 6 posisjoner per fase.
2. Antall poler(eller antall poler)
6 posisjoner per fase gir meg 6 magnetiske poler; eller tilsvarende 3 magnetiske polpar.
3. Generatorens turtall
Formel for beregning av 3-fase generatorens turtall, kan alternativt beregnes på to måter:
Så jeg tror det er riktig at det skal være "18 posisjoner" i et 3-fasesystem (det vil si 6 posisjoner per fase) for at turtallet 1000 rpm skal gi f = 50 Hz.
Joda, antall poler har noe å si (se formel i mitt punkt 3).
Når antall poler er 6 stykk, må generatoren gå med 1000 omdreininger per minutt (rpm) for å gi en spenning som veksler med 50 ganger i sekundet (Hertz).
Din 3-fase generator har et rotorsystem med totalt 9 magneter. Disse er fordelt 3 for hver av de 3 individuelle statorfasene.
Med 9 rotormagneter får vi en 6-polet 3-fasemaskinen, som vil kjøre med 1000 omdreininger per minuttet i et 50 Hz distribusjonsnett.
John,
Jeg tror ikke jeg har noe mer å tillegge enn at du bør ta kontakt med leverandør/fabrikant av din 3-fasegenerator. Spør etter tegninger/teknisk informasjon, så vil de sikkert hjelpe deg videre.
Med vennlig hilsenRune
Hei Ole,
Hva med ....
Ok, men har ikke antall poler i feltet noe å si ?.
Ja, det er greit med de polene som har vikling. Men de andre polene har altså permanente magneter.
Jeg klarer ikke å finne ut hvor mange det er av dem uten å demontere dynamoen.
Har ikke antallet av disse noe å si for frekvensen siden det ikke spørres om det i formlene ?.
Det dreier seg en liten dynamo der de viklede polene står i ro. Permanent-magnetene ligger i den utv. delen som roterer. Dermed unngår man sleperinger og børster. En såkalt "Outrunner".
Ja, det er nok riktig, men det besvarer ikke mitt siste spørsmål.
Da skal jeg prøve det. Mange takk iallefall.
Em motoren har to polpar. Hva vil turtallet bli ved 43 hz og to prosent sakking?
