Ujordet elektrisk anlegg
I går dro jeg ut til en eldre hytte, hvor kunden ønsket ny kurs til komfyr. Hele det elektriske anlegget på hytta(3 kurser) var lagt opp uten jording noe sted. Det var ikke etablert jordelektrode, så det fantes heller ikke jording i sikringsskapet. Kan tenke meg at det elektriske anlegget var fra 1960-tallet.
Hytta har ikke innlagt vann, har tregulv og står på støpte pilarer på fjell.
Jeg kan tenke meg at den gangen det elektriske anlegget ble installert, så ble hele hytta ansett som isolert fra jordpotensialet, og det er derfor ikke noe jordet utstyr i hytta. Nye stikkontakter, må dermed utføres som ujordet.
Når jeg da legger opp en ny 25A kurs med komfyrvakt, så finnes det vel ikke noen ujordet 25A stikkontakt/komfyrvakt.
Min vurdering er at den nye komfyren på hytta IKKE kan jordes, fordi det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom. Og i dette tilfelle kan man ikke dra jordpotensialet inn i hytta, for da ødelegger man forutsetningene fra den gang det elektriske anlegget ble installert som baserer sikkerheten på at omgivelsene er isolert fra jord. Ny komfyrvakt må derfor monteres uten jord tilkoblet.
Har jeg vurdert riktig her, eller er det andre synspunkter på det?
Her må du forholde deg til krav som gjaldt da anlegget var nytt, altså FEA (rødboka), som gjaldt til 1988. Aktuell paragraf er 408 Regler for jording. FEA finnes hos Nasjonalbiblioteket, se her;https://www.nb.no/items/ac93cd7d4ec1cd182f7a4c87a11c77ee?page=103&searchText=Forskrifter%20for%20elektriske%20anlegg.
Dessuten er avklaring i Elsikkerhet 78 relevant, se 3.5 Mindre utvidelser på side 7 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.
Gitt at § 408 i FEA er ivaretatt, samt at føringer i Elsikkerhet 78 blir fulgt, så er din vurdering riktig.
Alle som er opptatt av dette temaet bør lese hele § 408 i FEA.
På samme rom normalt kan ikke bruke stikkontakt u/j og m/j, men dette er ikke "fast regler" hvis utstyr er ikke tilgjengelig samtidig, feks air conditioning u/himling...
I dette tilfellet det er BA2 området, idag er det tre gulvbelegg, i morgen det kan endre seg.
Er komfyren levert med plugg som har jordpinne må det være jordet stikkontakt.
Hei. Jeg er nok ikke enig med deg i det. Det er ikke utstyret som bestemmer om det skal være jording, det er rommet/installasjonen.
Hvis du f.eks har en lampe, eller en varmeovn med jordpinne i pluggen, så kan du fint plugge i og bruke denne i en ujordet stikkontakt i en stue.
Det eneste som vil være "ulovlig" er at man monterer en jordet stikk, uten å ha jord tilkoblet.
Det er jo en typisk feil når DLE går på kontroller. Kunden har pusset opp, han har selv byttet ut stikkontakter og valgt jordet kontakt.
Når det er en kontakt, til et spesielt formål, som står bortgjemt, alltid plugget i osv, kun en kontakt på kursen osv... Så ser jeg egentlig ikke noen større fare med det.
Man kan eventuelt fastkoble den, og da slipper man den problematikken.
Jording eller ikke vil også påvirkes av om du har flere apparater og uttak innen rekkevidde. Ved ny kurs til komfyr der resten av installasjonen er kanskje mer enn 50 år så er det naturlig å tenke at det blir flere uttak og apparater nær hverandre som da skal jordes eller utjevnes. Du må holde tunga rett i munnen hvis kjøkkenet også skal ha f.eks micro, kjøleskap og ventilator. Da er jording snart ikke å unngå.
Produsenter som leverer utstyr med jordet plugg krever at utstyret tilkobles jordet stikk. At man som forbruker plugger dette i ujordet stikk er brukerfeil :)
Tusen takk for utfyllende svar og ikke minst link til de rette stedene for å finne dokumentasjon til risikovurderingen.
