Hei. Når man legge nye ujordet stikkontakter påvegg i et soverom som er ujordet, kan man bruker pr kabel og koble jord ledning til stikkontakter likevel ? med tanke på fremtiden vis man vil finne en jordings punkt og bytte ujordet stikkontakter til jordet stikkontakter? Eller må man klipper jord ledning ved hver stikkontakt som det var fra for ? Hva er lurt å gjøre med på tanke på fremtiden?
Ja, beskyttelseslederen kan med fordel kobles til.
Koble den til, så er du rustet for fremtiden 😀
Men hvis du bruker PR bør du vurdere om du skal ha på en gul/grønn strømpe på kobberlederen. Når den ikke er tilkoblet jord så blir den "oppladet" av spenningen i de andre lederne, og kan få et annet potensiale. Uproblematisk i korte ledninger, men på lengre strekk har jeg målt over 60V.
