Unngå 2-polet bryter for lampe på bad
701.537.1.101 i NEK400 angir at bad skal ha 2-polet bryter for lamper med dårligere kapslingsgrad enn IP3X/IP2XC under utskifting der lyskilden kan skiftes av brukeren (og den samtidig ikke er SELV/PELV).
Det er veldig begrenset utvalg av smarte 2-polede dimmere, jeg ønsker derfor å velge lamper som ikke krever 2-polet bryter. Det enkleste er å velge en lampe hvor lyskilden ikke kan skiftes ut. Men vil en lampe med «innstikksokkel» (for eksempel sokkeltype G9), hvor åpningen til de strømførende delene inne i sokkelen er mindre eller lik 2,5 mm være godkjent for 1-polet bryter (mtp at IP3X/IP2XC = 2,5 mm)? Ingen lampeprodusenter angir kapslingsgrad på sokkelen, så åpningen må i så fall måles under montering.
Jeg er enig med Olav, i at prosjekterende SKAL dokumentere at den valgte løsningen er i henhold til krav i FEL og NEK 400.
Man bør med andre ord være sikker på at IP3X/IP2XC er ivaretatt med god margin.
Det avgjørende er jo at ikke-sakkyndige ikke skal utsettes for strømgjennomgang ved utskifting av lyskilder i våtrom...
Jeg ville dokumentert valgene dine i risikovurderingen og evt. i samsvarserklæringen.
