Hei. Er det noen her inne som vet om det går ann og måle/sjekke slike om det fungere eller gåen. Har hatt litt problemer med disse i tavlebrytere og da har alle blitt skiftet på engang. Håper og finne ut om det er en måte og kontroll måle hvilken som er gåen.
Hei! Det er fullt mulig å teste om sikringsholderne (som den du refererer til fra RS Online) fungerer som de skal, uten å måtte bytte ut alle samtidig. Her er noen metoder du kan bruke for å sjekke om en sikringsholder er defekt:
🔧 Hvordan teste en sikringsholder
Visuell inspeksjon
Sjekk for synlige skader som sprekker, smelteskader eller tegn på overoppheting.
Sørg for at alle tilkoblinger er tette og uten korrosjon.
Kontinuitetstest med multimeter
Slå av strømmen til tavlen.
Bruk et multimeter satt til kontinuitetstest (eller motstandsmåling).
Mål mellom de to terminalene på sikringsholderen. Hvis multimeteret gir utslag (pip eller lav motstand), er det kontinuitet, og holderen er i orden. Ingen utslag kan indikere en defekt holder.
Manuell test av utløserfunksjon
Hvis sikringsholderen har en manuell testknapp, trykk på denne for å simulere en overbelastning.
Hvis holderen "løser ut" (bryteren går til av-posisjon), fungerer utløsermekanismen som den skal.
Bruk av strømplugg eller testverktøy
Det finnes spesialverktøy som kan kobles til en stikkontakt og hjelpe deg med å finne riktig sikring i tavlen. Et eksempel er Klein Tools ET310 Digital Circuit Breaker Finder, som kan hjelpe med å identifisere hvilken sikring som styrer en bestemt kurs kleintools.com.
⚠️ Viktige sikkerhetstips
Alltid slå av hovedsikringen før du arbeider i tavlen.
Bruk verktøy med isolerte håndtak for å unngå elektrisk støt.
Hvis du er usikker på hvordan du skal utføre testene, eller hvis du finner feil, bør du kontakte en kvalifisert elektriker.
🛠️ Ekstra tips
Hvis du opplever at flere sikringer går samtidig, kan det være et tegn på en felles feil i anlegget, som en jordfeil eller en overbelastning. I slike tilfeller er det lurt å få en elektriker til å utføre en grundig sjekk.
