Kjapt spørsmål. Er det lurest å ha vern til underfordeling i selve underfordelingen eller i hovedfordelingen, og da hhv lastbryter I en av de?
Plassering av overstrømsvern er beskrevet i avsnitt 533.4 i NEK 400:2018.
Beskyttelse mot overbelastning kan enten plasseres i begynnelsen av kursen, eller lenger ut i kursen så lenge den delen av kursen som er oppstrøms vernet hverken har avgreininger eller stikkontakter.
Ut over dette er det opp til prosjekterende å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å plassere vern for beskyttelse mot overbelastning.
Kortslutningsvern kan utelates om kursen er sikra av foranstående/oppstrøms vern, eller om avsnitt 521.14 i NEK 400:2018 er ivaretatt ved jord- og kortslutningssikker forlegning. Se også avsnitt 432.
Hovedkurser i IT-installasjoner kan være klasse II, alternativt skal første jordfeil kobles ut når allmenn trafo, eller andre jordfeil kobles ut når adskilt fra allmenn trafo.
Sålenge kabel er beskytta mot kortslutning og overbelastning går det bra.
Jeg er mest kjent med vern i hovedfordeling, og lastbrytere i underfordeling på de anleggene jeg har tuklet med.
Det mest fornuftige er på start av stiger. Hvis ikke må kabel være av klasse 2 eller ks Forlagt
