Ytre påvirkninger fra jernbaneanlegg
Jeg prosjekterer et teknisk bygg, fordelingsystemet er 400V TN-C-S.
Noen meter unna ligger det Bane Nor sin spor. Der skal det genereres returstrøm ved passerende tog. Returstrømmen går delvis i spor/skinner og delvis i jord.
Tekniske bygget skal sannsynligvis utjevnes mot jernbane sitt anlegg.
Kan denne returstrømmen komme inn i tekniske bygget og hvordan skal man da beskytte utstyr mot denne påvirkningen? Eller er denne problemstillingen uaktuelt?
Hvilke normer kan man lese for å finne info om dette?
Takk!
Hei IG,
Tusen takk for spørsmålet.
1. Lover og forskrifter, og henvisningsgrunnlag
Det kan være egne lover og forskrifter om jernbane som jeg ikke har oversikt på.
Det tekniske bygget vil ganske sikkert omfattes av Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
Forskriften er funksjonell, og dette innebærer at forskriften ikke inneholder detaljerte tekniske krav for utførelse av lavspenningsanlegg, men gir grunnleggende sikkerhetskrav som viser hvilke farer forskriften tar sikte på å verne mot. En måte å oppfylle forskriftens krav på er å henvise til NEK 400:2018.
2. NEK 400:2018
Trainor har eget fagforum for spørsmål som gjelder NEK 400. Når det gjelder det tekniske bygget og dets driftsforhold samt ytre påvirkninger (fra jernbanedriften), gjelder følgende avsnitt i NEK 400:2018:
512.2 Ytre påvirkninger
Det fins en stor tabell 51A som lister opp ytre påvirkninger som tar for seg ulike forhold; også kodegruppe 'AM' = elektromagnetisk, elektrostatisk, eller ioniserende påvirkninger.
Nedenfor følger er lite utdrag fra tabell 51A:
I og med i ditt tilfelle at det er snakk om returstrøm i jordsmonnet, blir et fokuspunkt jordingsanlegget for det tekniske bygget. Dersom det oppstår elektriske potensialforskjeller i jordsmonnet, er det alltid risiko for sirkulerende jordstrømmer i anlegget.
3. NEK 400:2018 avsnitt 444
En måte å oppfylle tabell 51A på er å følge de generelle prosjekteringsrådene i NEK 400:2018 avsnitt 444 beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Avsnittet henvender seg til de som skal planlegge, utføre og vedlikeholde elektriske installasjoner.
Avsnitt 444.4.2 lister opp noen tiltak for å redusere elektromagnetisk interferens (EMI).
4. Henvisningsgrunnlag for EMC og elektriske anlegg
Når det gjelder prosjektering av elektriske anlegg og EMC-forhold kan man gjøre henvisninger til NEK 410-2. Dette er standard som tar for seg elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer.
I del 2 av standarden er det inntatt den internasjonale standarden IEC 60533 som tar for seg EMC-forhold.
Takk for svaret!
Det er flere sånne "AM" eller ytre påvirkninger der i tabellen 51A. Hvilken gjelder for returstrømen i jordmonnet?
AM-1 kanskje?
