Ved arbeid på frakoblet anlegg, 22kv linje der man ikke har gjennomgående jord og ikke praktisk mulighet å få endepunktsjord på begge innmatepunkt og det skal brukes arbeidsjording på arbeidstedet.
Hvordan forholder man seg til å sikre god nok jording/overgangsmotstand til jord på arbeidstedet for arbeidsjordingen, tenker da på jordspydet som ofte er den praktiske løsningen for mange everk? Vinter kan det også være i mange tilfeller
Her må det sikres att jordspyd kan drives ned minst 1 meter for å få god nok overflate på jordspydet mtp overgangsmotstand. Type jordsmonn spiller oså inn her. tørr myrojord er regnet som god jord, sand/leire kan være tilstekkelig, men bør vurderes målinger der det er stein/fjellgrunn. Fra jordspyd opp til jordingsapparat skal det også sikres att det er samme tverrsnitt på overgangen som det er på arbeidsjord.
Er dette basert på retningslinjer i REN evt? Eller er det praksis i bedrift?
Tenker om det er noe § i FSE evt, som åpner for å risikovurdere dette evt
For å garantere håndtering av jordfeil gjennom arbeidsjord kreves det att det skal tåle den høyeste kortslutningsstrømen på arbeidsstedet.
Med dette må det da enten måles eller kalkuleres overgangsmotstand lokalt. Ved neddriving av jordspud anbefales det 1 meter neddriving for å sikre nødvendig areal i kontakt med jord, men kan være minder om kalkulering av lokale forhold tilsier det.
Høres fornuftig ut.
Kommer tallet 1 meter fra noe spesifikt?
Eventuelt hvis man måler, kan man si noe overgangsmotstand som regnes som tilstrekkelig?
Høres fornuftig ut.
