Isolasjonsmotstand anlegg fra 1978
Jeg har hatt kontroll av mitt elektriske anlegg og fått pålegg om utbedring. Jeg lurer på om kontrolløren har anvendt feil regelverk og/eller gjort kontrollen feil.
Anlegget er fra 1978. Sikringer ble byttet for noen år siden, til nye automatsikringer. Han påstår da at nye regler gjelder for anlegget men at det ville blitt godkjent etter de gamle reglene.
I tillegg ble isolasjonsmotstand målt mens alle mine elektriske apparater var tilkoblet.
Så mitt spørsmål er hvilke regler gjelder for isolasjonsmotstand på kurser som er lagt opp i 1978, men som har fått nye sikringer etter 2010? Og er det riktig å måle motstand når apparater ikke er frakoblet?
Jeg kan ikke forstå at å bytte en sikring skal medføre krav til nytt regelverk...
Du har rett. Kravet er 1000 ohm pr volt, som medfører R > 0,23 Mohm ved 230 volt (med utstyr frakobla). At innmat i sikringsskap er endra medfører ikke at dagens krav blir gjort gjeldende.
Takk for svar, skal klage. Hva er kravet til nye installasjoner?
Dagens krav er formulert slik i NEK 400:2022:
6.4.3.3 Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen
Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen som
er forbundet til jordingssystemet. De spenningsførende lederne kan være sammenkoblet. Det
kan være nødvendig å utføre denne målingen under montasje, før tilkobling av utstyret.
Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet , eller som kan bli ødelagt under
målingen, skal målingen kun utføres mellom de sammenkoblete faseledere og beskyttelsesjord.
Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være
tilfredsstillende hvis hovedfordelingen og hver hovedkurs, prøvet separat, med alle
forbrukerkurser tilkoblet, men med alle forbruksapparater frakoblet, har en isolasjonsresistans
som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.
Tabell 6A - Minimumsverdier for isolasjonsresistans beskriver en isolasjonsresistans på minimum 1 Mohm for “vanlige” hovedkurser ved spenning til og med 500 volt.
