Altfor høyt strømtrekk i motor
Heisann! Jeg har 3 stk ABB viftemotorer på 110Kw, 203A, (400v) med tilhørende ABB ACS800 frekvensomformere som blir styrt av eksternt panel.
To av de fungerer som de skal, men sliter med den tredje.. Når jeg setter hastighet til 25% på panelet så trekker to av de 50A ca, som er korrekt, mens den tredje trekker da 250A.. Dersom jeg endrer til 50%, så går den opp mot 300A før den tripper og viser feilmelding "motor blokkert". Dette er en Dahlander kobling (Y2) om du skjønner som er lasket i stjerne. Spiller det forresten noen rolle om lasken ligger på U1,V1 og W2 eller U2, V2 og W2?
Mvh Christoffer, forvirret..
Hei Christoffer,
Tusen takk for spørsmålet.
1. Dahlander-oppsett, og lasking av klemmebrettet
På en tidligere Trainor-tråd har jeg skrevet om Dahlander-motor, og lasking av klemmebrettet.
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fagproeve11
Dahlander-oppsettet er slik at motoren har to grunnoppsettet: Fullt turtall i et oppsett som kalles "Double Star" (her 2800 rpm) og halvt turtall (her 1400 rpm).
Christoffer; jeg blir litt forvirret når du skriver (spør) om laskposisjonene "U1,V1 og W2". Ta en kikk på eksempeltegningen nedenfor:
Mener du: U1,V1 og W1?
Litt avhengig om "Double Star" skal, eller ikke skal, ha konstant eller variabelt moment, skal de to momentlaskene plasseres slik:
U1-W1 og W1-V1U1-W1 og U1-V1 (jeg tror det er et slikt oppsett du skal ha [for vifte-/ventilatormotorer])
Figurer fra ABB (du har nok en motor som internt er satt opp til "Fan Drive" [Y/YY], og du lasker mellom U1/V1og W1):
2. Ytterligere informasjon om Dahlander
Jeg anbefaler deg å lese denne artikkelen om Dahlander, og ulike laskinger av klemmebrettet:
http://educypedia.karadimov.info/library/173.pdf
