Kabel for overføring av DC-spenning fra solcellepanel til inverter
Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer.
OlavF har rett, men det skal benyttes kortslutningssikker enlederkabel.
Nei, det skal forlegges kortslutningssikkert. Se avsnitt 712.521.101 i NEK 400:2022.
Dobbeltisolert er ikke det samme som kortslutningssikkert, se avsnittene 521.11 og 521.14 i NEK 400:2022.
DC-kabler må være kortslutningssikkert forlagt.
Da kan du ikke legge kabel som pfxp e.l.
Det enkleste vil være å legge dobbiso enlederkabler i trekkerør videre fra dc-bryter og ut til garasje.
Masse takk OlavF og Hans Olav. Da vil dette gjøres med enleder type dobbeltisolert som blir lagt i rør i bakken. Men et tilleggspørsmål, er det tilrådelig å bruke en PFXP kabel til DC forutsatt at det brukes sikring..? Tenkte at om det f.eks brukes et batteri ifm. med multihybridinverter og at batteriet plasseres i brannsikre omgivelser et stykke unna bygningen hvor multihybridinverteren står. For de tvil jo være kortslutningsytelse i batteribanken til å drive en strøm stor nok til tripp av sikring.
