Bruk av WAGO i koblingsbokser
Har nettopp tilkoblet en ny varmtvannsbereder i en ELKO 76 koblingsboks (påvegg) og skøytet sammen PR-tilførselskabel med den mangetråda apparatkabelen til berederen. Skøytet sammen lederne i de originale skruklemmene i boksen, men liker ikke helt tanken på å skru sammen entrådet og mangetrådet leder under samme skrue i frykt for å skru til for hardt og at det blir ujevnt press på lederne.
Spørsmålet er om en WAGO 221-klemme kan erstatte de originale skruklemmene, og om dette er en like god eller bedre løsning? WAGO er et smidig produkt og enkelt å bruke til de forskjellige ledertypene.
Ja, det kan benyttes 2-polt bryter om denne er beregnet/godkjent for lasten. Gjerne bryter med lys.
Generelt gjelder montasjeanvisning/dokumentasjon fra produsent i forhold til godkjent bruk av utstyr. Om dette ikke finnes bør produsenten kontaktes for avklaring.
Det er ikke krav til servicebryter, men det er jo å foretrekke.
Ja dette går bra, Wago tåler både rørtråd og flerkordellet ledning ja
Ny gjennomsiktig wago skulle vært påbudt til alle løse tilkoblinger!
Finnes det ikke wago koblingsbokser der man kan sneppe på plass wagoklemmer?
Takn for svar. Kunne koblingsboksen blitt erstattet med en 2-polt bryter også?
Takk for avklaring.
Eg har hatt 2 huselektrikere på besøk, og den eine anbefalte å bruke en vanleg 2-polt bryter, mens den andre sa at dette ikkje var godkjent, og anbefalte å monterte ein seevicebryter i staden. Eg spurte sistemann om da gjekk an å bruke sikringen som servicebryter, og då vart han litt usikker. Er da å foretrekke å bruka ein godkjent servicebrytar i stadenfor sikring?
Den er god!
Takk for alle gode svar!
