Dette er hypotetisk til en skoleoppgave
Hvis kunden skal fjerne utelysene sine en kort periode (f.eks. for å male veggen eller lignende), kan man da terminere ledningene med Wago til lampene kobles opp igjen / nye lamper settes opp?
Jeg syntes det virker litt rart, fordi de er ikke vanntett. Hvis det ikke går ann å bruke Wago, hva gjør man da?
Det avgjørende her er å unngå berøringsfare. Sikkerheten skal ivaretas også ved endringer/vedlikehold.
FEL § 20 beskriver krav til beskyttelse mot strømgjennomgang for mennesker og dyr.Avsnitt 526.5 i NEK 400:2018 konkretiserer dette slik:Ledertilkoblinger (ikke bare endetilkoblinger, men også mellomliggende koblinger) skal kun være utført i egnede kapslinger, for eksempel i koblingsbokser, uttak, eller i utstyr dersom produsenten har beregnet plass for formålet. I slike tilfeller skal tilkoblingsutstyret benyttes der det er plassert eller der det er laget plass for montering av tilkoblingsutstyr. All terminering av ledere i forbrukerkurser skal skje i en kapsling.
Nei det kan du ikke gjøre. Wagoklemmer skal benyttes i koblingsbokser.
Tenk sikkerhet, ledningene kan komme under spenning og uvedkommende kan ta av wagoklemmene uten verktøy selv om de gjør en bevist handling. Hadde de måttet bruke verktøy for å åpne en koblingsboks for så å få støt kommer den som er ansvarlig for jobben bedre ut av det hvis det skulle bli en ulykke med etterforsking osv.
Er ofte at man bruker wago eller teip ja. Hvor heldig det er er annen sak.
Beste er å koble fra i bryteren/koblingsboksen hvor strømmen kommer fra. Eller ta sikringen
