Jeg har nettopp kjøpt en bolig, og det eneste som mangler er en billader. Jeg har to inntakskabler: én til hoveddelen på 50A 230V, og én til kjellerleiligheten på 50A 3-fase.
Lurer på om jeg kan bytte om slik at 3-fase-inntaket brukes til hoveddelen, og at 230V-inntaket heller går til kjellerleiligheten? Tanken er at jeg da kan installere en billader på hoveddelen.
en autorisert elektroinstallatør prosjekterer og gjennomfører endringen
netteier godkjenner endringen i inntaket
installasjonen dokumenteres og oppdateres i henhold til NEK 400
Hvem bestemmer hva som er “hovedinntaket”?
I Norge er det netteier (f.eks. Elvia, Tensio, m.fl.) som bestemmer:
hvilken kurs som er hovedsikring/hovedinntak
hvordan måleren(e) er koblet
hvilket spenningsnivå (230V IT eller 400V TN) som leveres til hvert inntak
Du kan derfor ikke bare bytte om på inntakene internt i huset uten at det registreres og godkjennes.
Er det teknisk mulig?
Som regel: ja, men ikke alltid.
Avhenger av:
Om 3-fase-inntaket faktisk er 400V TN eller bare 3-fase 230V IT
(mange gamle hus har 3-fase 230V IT – dette gir ikke noe ekstra fordel for de fleste billadere).
Om anlegget ditt er lagt opp slik at:
hovedsikringsskapet kan flyttes til det andre inntaket, eller
kursene kan flyttes uten ombygging av hele installasjonen.
Om netteier godkjenner endringen.
En elektriker må vurdere dette på stedet.
Trenger man egentlig 400V TN for å installere billader?
Nei. De fleste moderne ladere fungerer fint på 230V IT (vanlig i norske boliger).
Typiske strømstyrker:
1-fase 32A IT → ca. 7,4 kW
3-fase 16A IT → ca. 11 kW (hvis man faktisk har 3-fase IT, ikke bare “tre ledere”)
For veldig mange er dette mer enn nok.
Hva er vanlig praksis?
I 95 % av tilfellene gjør man ikke om på inntakene. En elektriker:
vurderer kapasiteten på eksisterende 230V-inntak
setter inn en smart ladestyring (effektstyring / lastbalansering)
installerer lader på hoveddelen uten større ombygging
