Elkontroll, praksis ved manglende jording i sluk (IT)
Jeg utfører en del el-kontroller i eldre boligblokker i Oslo og støter ofte på sluk i IT-anlegg hvor det mangler jord. Er interessert i høre hva som er vanlig praksis der ute.
Sette avvik?
Sette ok, og gå ut i fra at installatøren som har bygget badet har risikovurdert og sørget for at anlegget er sikkert?
Gå ned i kjeller og måle hovedutjevningsforbindelser?
Slik jeg forstår det, så er det ikke behov for jording i sluk hvis følgende faktorer er tilfredstilt:
- Alle deler av elanlegget i rommet er jordet
- Kursen(e) er sikret med 30mA jfb
- Etablerte hovedjordforbindelser (vann og avløp)
Kravet har blitt endra flere ganger, fra 1991 (FEB 91) hvor det første gang kom et krav, og helt fram til NEK 400:2022.
Dagens krav i NEK 400:2022 er likt med kravet i NEK 400:2018, og vil gjelde for alle boliger samsvarserklært etter disse utgavene av NEK 400, også ved større endringer og ombygging (ref. Elsikkerhet nr. 62 og 78).
Etter FEB91 (fra 1991 til 1999) er det et absolutt krav til utjevning av avløpsrør i plast, gitt i § 542.4.1.
FEL har nasjonale tilpasninger i Vedlegg 1, som i praksis gjelder samtidig med NEK 400:1998 (fra 1999 - 2002), og her er det «krav» til utjevning av avløpsrør i plast eller til sluk, men ikke i TN-systemer.
I NEK 400:2002 og NEK 400:2006 (fra 2002 – 2010) var ikke krav til utjevning like tydelig beskrevet, men i avsnitt 542.4.1 veiledning 1 står det at eventuell potensialutjevning til avløpsrør skal tilkobles
hovedjordskinne. Dette bør sees i sammenheng med tidligere krav/veiledning i Vedlegg 1 til FEL, slik at det i praksis er «krav» til utjevning av avløpsrør i plast eller til sluk, men ikke i TN-systemer.
I NEK 400:2010 og NEK 400:2014 (fra 2010 – 2014) er det generelle «kravet» i avsnitt 542.4.1 veiledning 1 uendra, men det er nytt krav i avsnitt 701.411.3.2.6.01 til tilleggsutjevningsforbindelser i baderom om øvrige krav til utjevning i standardene ikke er ivaretatt. I veiledning 2 til dette avsnittet står det beskrevet «krav» til utjevning av avløpsrør i plast.
Som nevnt tidligere er kravene de samme i NEK 400:2018 og NEK 400:2022 (2018 – 2022) for boliger, gitt i avsnitt 823.411.3.1.2, som stiller krav til utjevning av avløpsrør i plast eller til sluk/slukrist for IT- og TT-fordelingssystemer. Generelt krav i avsnitt 542.4 er uendra i 2018, men fjerna i 2022. Krav til baderom i avsnitt 701.411 er uendra i både 2018 og 2022.
Oppsummert, og sett i lyset av overordnet forståelse av å ivareta elsikkerheten i et elektrisk anlegg, mener jeg følgende konklusjon er dekkende:
For IT- og TT-installasjoner i boliger, og som er installert (som nytt) etter 1991, skal enten avløpsrør (også av plast) utjevnes, eller sluk/slukrist utjevnes. Det samme vil gjelde ved store endringer/ombygging.
For næringsinstallasjoner gjelder det generelt krav fra 1991 – 2002. Kravet er ikke like entydig fra 2002, men jeg vil sterkt anbefale å følge samme praksis som for boliger.
Et bad ble pussetopp i 2017 og slukrist ble byttet, men slukrist manlger jording.
Hvilken utgave i NEK 400 skal jeg henvende slik at blir riktig i dokumentasjon?
Det er en leilighet fra 1971.
Jeg antar du mener at avløp inkl. sluk ble byttet i 2017, fra ledende til ikke ledende materiale, og at dette ikke er utjevnet. For denne endringen gjelder FEL og NEK 400:2014.
Konklusjonen i mitt forrige innlegg gjelder:
