Fagprøve Ovn med dårlig tilkobling av ene leder
Har fått regnet meg fram til riktig svar av dette spørsmålet. Men lurte på om det er noen målinger som gjøres i vanlig i sluttkontroll som vil vise resultater til at en L eller N er dårlig tilkoblet? Vi gjør vel bare Kontinuitet der vi sjekker jord er hel og Ohm stemmer med lengde? Megging sjekker jo om isolasjon er hel av L/N mot jord. RCD sjekker jo jordfeilbryteren til sikringen, Kortslutning sjekker jo Ikmin mot vernets I5, men kommer ikke på noen målinger som sjekker tilkoblingen til L/N mot feks en stikkontakt. Stemmer dette?
Med forhånd takk for svar
-Sigurd
Hvis man måler minste kortslutningsstrøm i en stikkontakt som har tverrsnitt på 2,5mm og får et resultat på 160A.
Hvis du bytter ut kabelen til 1,5mm, vil kortslutningsstrømmen bli lavere. Det vil si at hvis du har en dårlig tilkobling, for eksempel bare tilkoblet 1 kordel av 7stk mulige vil det gi utslag på minste kortslutningsstrøm. Det er lurt å sjekke kortslutningsstrømmen i sikringsskapet for deretter å gjøre seg opp en forventning om hvilken kortslutningsstrøm du vil få ute i anlegget, basert på lengder og tverrsnitt.
Kan nevne et tilfelle på hvor det var en lærling som hadde koblet mangle stikkontakter i en lang kanal. Der ble det oppdaget lav kortslutningsstrøm på grunn av at man sammenlignet med andre kurser som var på ca. samme lengde i samme anlegg. Alle koblingene ble gått over på den kursen og det ble oppdaget at skruen på en leder i en stikkontakten ikke var strammet tilstrekkelig.
Man kan også få noen rare spenningsmålinger med dårlige tilkoblinger, derfor alltid lurt å gjøre alle målinger.
Det stilles ikke krav til kontinuitetsmåling av faser, men det er noe man kan gjøre.
Som tidligere svar beskriver kan dessuten andre målinger, til en viss grad, fange opp dårlig kontinuitet i faser (mulig dårlige koblinger).
