Har vært ute og målt på et solcelleanlegg m. inverter 230V på en hytte hvor kortslutningsstrømmene var ekstremt lave. Kunde vil ha div. stikk og lys rundt omkring.Hvordan forholder man seg til kravet om utkoblingstid for elektromagnetisk utkobling her?
Det er ikke særlig interessant med 6A B stikk kurser. Hva er egentlig faren ved å gå over disse magiske sekundene når strømmen er så lav, og man dokumenterer at ledningene tåler det under hele utkoblingstiden? Det er jo for å beskytte lederne mot overoppheting at kravet er der? Tilkoblet utstyr er vel heller ikke vårt bord, og vi kan ikke kontrollere hva kunden plugger i.
Normens krav til beskyttelse mot overstrøm skal alltid ivaretas.
Generelt gjelder avsnitt 431.5 i NEK 400:2018 for beskyttelse mot kortslutningsstrømmer, men alternativt kan man forholde seg til avsnitt 433 Begrensning av overstrøm vha. strømforsyningens egenskaper:Ledere anses for å være beskyttet mot overbelastnings- og kortslutningsstrømmer dersom de forsynes fra en strømkilde som ikke er i stand til å levere en strøm som overstiger ledernes strømføringsevne (for eksempel visse ringetransformatorer, visse sveisetransformatorer og visse typer av termoelektriske strømforsyningsenheter). Strømkilden skal være i samsvar med relevante normer.
Er ingen ekspert på dette området, men hadde vært interessant å vite hvilke verdier du målte.
Vet ikke hvor stor inverter du har, men hvis vi tar utgangspunkt i en inverter på 2000W fra DEFA (som bør være bra kvalitet) står det på hjemmesiden at den kan levere 4000W (18A) i 10ms (datablad sier 100ms).
https://www.defa.com/no/produkt/inverter-2000w-12v/
Dersom du legger stort nok tverrsnitt (feks 2.5mm2 i dette tilfellet) bør du ikke ha noe problem med elektromagnetisk utkobling, ettersom den kun klarer å levere 18A i 0,1s.
Kablene vil da tåle en kortslutning.
Eneste hensikt med å benytte en 6A/B-automatsikring vil være å beskytte inverteren mot overbelastning.
Det er en inverter på ca 2400W, som peaker på 3000W.
Jeg målte rundt 35A ikmin.
Har prøvd å spørre leverandør, men får ikke noen konkrete svar på det jeg spør om. Men regner også med at inverteren vil koble ut i tide som du skriver om, før forbrukerkurs sikringene.
Jeg får bare purre videre og be dem komme med skriftlige utkoblingstider på inverter.
