Har lagt opp en 16A C sikringer fra eaton. Med belastning fra utstyr på 12.1A Det er ikke av OL varianten så k-faktoren er på 1.45. Dette er bolig. Velger jeg og gå for C forlegningen som er 95% av installasjonen så havner jeg på på riktig side av kravet.
Spørsmålet mitt er når er det ny forleggningsmåte trer i kraft? Det er 2 steder som kabelen går gjennom rør ca 30cm hver seg. Skal disse beregnes som A2 da eller er det noe slingring på det?
Huggorm
