FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervannsoperasjoner)
Jeg har problemer å finne ut konkret hva en person med fagbrev som FU-operatør har lov til å gjøre av selvstendig vedlikehold på elektriske anlegg knyttet til ROV.
Hvilke spenningsnivåer kan en FU-operatør gjøre feilsøking, oppkobling og vedlikehold på.
Opplæringsplanen jeg finner sier ingenting om dette etter det jeg kan se.
Krav til kvalifikasjoner er gitt i FEK § 6, og i andre avsnitt her står det følgende:Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Jeg kjenner ikke til hva opplæringen til en FU-operatør omfatter, men det er lite trolig at denne har fagutdanning som beskrevet ovenfor. Dette må eventuelt avklares med DSB.
Under forutsetning om at en FU-operatør ikke har "fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde", så har vedkommende ikke lov til å utføre noe arbeid relatert til elektriske anlegg.
FEK § 2 har imidlertid unntak for reparasjon av elektrisk utstyr. Forskriftens krav gjelder ikke for reparasjon av elektrisk utstyr, når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge.
Her er et utdrag fra læreplanen til en FU operatør og her inngår akkuratt det du mener er lite trolig i læreplanen. Det spesifiseres ikke et spenningsnivå, kun utstyr tilhørende et ROV system. Om FU operatøren har opplæring og erfaring på det aktuelle system så er han dekket inn av FEK paragraf 6.
Etter som jeg vurderer det er en FU operatør fullt kvalifisert til vedlikehold(bytte likt mot likt), feilsøking, nedjording og spenningssetting samt oppkobling av "plug and play" ROV systemer.
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
?planlegge, gjennomføre og dokumentere funksjonstesting av et FU-system og redegjøre for virkemåten og for sammenhengene i det totale FU-systemet
?planlegge, gjennomføre og dokumentere reterminering av løftekabel
?planlegge, gjennomføre og dokumentere terminering av optiske fiber og måling i fibersystem
?planlegge, gjennomføre og dokumentere bytte av hydraulisk kraftpakke
?planlegge, gjennomføre og dokumentere bytte av thrustermotor
?planlegge, gjennomføre og dokumentere montering av manipulator
?planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold i henhold til gjeldende vedlikeholdsprosedyrer
?planlegge, gjennomføre og dokumentere reparasjoner på elektriske, hydrauliske og mekaniske deler i FU-systemet
?redegjøre for kontroll- og videosystemer og utføre enkle oppgraderinger og endringer
?bruke feil- og avviksrapporter
?planlegge, gjennomføre og dokumentere skjøting av undervannskabel
?redegjøre for og treffe tiltak mot farer ved arbeid på høyspenningsanlegg
?utføre risikovurdering
?måle og kontrollere elektriske og hydrauliske størrelser på FU-systemene og tilhørende utstyr, og vurdere måleresultatene
?planlegge, gjennomføre og dokumentere feilsøking på FU-systemene og det tilhørende utstyret
?utføre arbeid etter gjeldende regelverk og prosedyrer for elektrisk, hydraulisk og mekanisk arbeid
?håndtere kjemikalier etter gjeldende regelverk
?beskrive bruksområder og utføre vedlikehold på EX-utstyr i henhold til gjeldende regelverk
?redegjøre for jordfeilsystemer og overbelastningsvern
?vurdere og identifisere elektriske støykilder og ta hensyn til dette i arbeidet med FU-systemer og utstyr
?kontrollere og vedlikeholde målesystem for dybde, retning, temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
