Sitter med en skole oppgave hvor jeg skal utfylle kursfortegnelse som jeg har et par spørsmål angående.
Ved forankoblet vern, menes det str på vernet eller type vern?Ved Ijmin og Ij maks, kan jeg beregne dette når jeg vet at dimensjonerende jordfeilstrøm er 1,4A.
2/1400= 700kVATar jeg 700mA og ganger med 0.5 så får jeg 350mA
Stemmer det at Ijmaks er 1,4A og Ijmin er 350mA?
Litt merkelig når det er oppført som kA i kursfortegnelse.
I selve kursfortegnelsen hvor du skriver str på vern, lengde og karakteristikk, hva er det som skal være under "type" vern. Hvis jeg benytter fordfeilbryter, skal det stå Jfb der da?
Setter stor pris på svar!
Ved forrankoblet vern vil jeg si at det er et minimum at du får skrevet opp størrelsen på vernet (antall faser/A).I større anlegg (med underfordelinger) ville jeg sagt at det også må skrives hvor forankoblet vern er plassert.
Under kategorien vern tolker jeg det som sikringstørrelse (dvs. vern på faseledere)Om det er jfb eller jfa angis jfb utløsestrøm i en annen kolonne, i tillegg til eventuelle vern på fasene.
Les i montørhåndbok og veiledningen til 5 sikre, så får du svaret der. En lur idè kan være å ta høyde for nettsystem. Hvilke nettsystem gir jf.strøm på denne størrelsen? (kan også bruke ohms lov..)
ola: ang. kortslutningsstrømmer tipper jeg du kan spør 90% av dagens elektrikere og de vil ikke kunne svare på disse spørsmålene, selv erfarne elektrikere stiller disse spørsmålene.
