Oppgradering av sikringsskap
Nytt spørsmål som gjelder hvilket ansvar som ligger på den utførende som oppgraderer/skifter sikringsskap i bolig.
I en bolig som opprinnelig er bygget i 1960 med tilbygg og utvidelser 1974, 84 og 2004. Store deler av det elektriske anlegget er opprinnelig utført av ufaglært.
Sikringsskapet blir skiftet i 2022 av en lokal elektriker, alt nytt + nytt jordspyd, og hvor det er notert at de har "koblet til eksisterende kurser" og laget en kursfortegnelse som en del av papirarbeidet.
Det viser seg at det mangler jord i hele boligen, bad, kjeller, kjøkken osv. Varmekabler er lagt under vegger, det er brukt bevegelig ledning mange steder i anlegget isteden for pr eller pn. Listen med alvorlige avvik er lang.
Når man skifter/oppgraderer sikringsskap i 2022 i en eldre bolig, er det krav om å utføre isolasjonsmåling, kontinuitetsmåling, og evt. dokumentere dette?
Dette oppdager vel hvis det for eksempel mangler jordforbindelse til bad osv.?
Mvh
Mads
Ja, min vurdering er at det skal utføres måling av kontinuitet og isolasjonsresistans, ved en så stor endring av eksisterende installasjon som beskrevet her.
Dette bygger jeg på avsnittene 6.1 og 6.4.3 i NEK 400:2022.
Dette skal dokumenteres i Rapport fra sluttkontroll. Minimum bør være kontroll av isolasjonsresistans og stikkprøvekontroll av kontinuitet ("kritiske" punkter på kurser med jord).
