Strømføringsevne 3-ledar
Hei, har eit lite spørsmål anngåande strømføringsevnen til 3-ledar. (Type PR) Er på ein jobb i eit bolighus der det er lagt mykje 3-ledar PR 3x1.5mm2 med forlegningsmetode C. Det er ønskelig med 15A på kursen og om mulig, bruke kablene som er i dag.
Sidan 2x1.5mm2 går for 15A i bolig når det ligg ope forlagt, korleis blir dette for 3-ledar dersom ein ikkje bruker eine ledaren, når ein tenker strømføringsevne? Vil det fremdeles bli varmare eller vil det i teorien ha samme temperatur som ein 2ledar?
Og korleis blir det eventuelt om 3-ledar kabelen går innom eit lyspunkt og vidare som 2-ledar? Er det mulig å risikovurdere att den eine ledaren trekker lite strøm sidan den går til lys, og sikre kabelen litt høgare enn 13A?
(Begge scenarioene er aktuelt for boligen, og høyrer ikkje saman)
Du kan gå ut i fra at en 3-leder med 2 belastende ledere har tilnærmet samme strømføringsevne som en 2-leder. Mulig det kan være små variasjoner, og kabelprodusent kan gi et absolutt svar.
Det er mulig å risikovurdere at leder til lys trekker lite strøm, men løsningen du beskriver er ikke å anbefale.
Begge løsninger, som unntak fra hva som normalt kan forventes, krever tydelig dokumentasjon.
Det er fornuftig å begrense seg til å svare på trådstarters konkrete spørsmål (som jeg allerede har gjort her).
Om alt i huset er åpent forlagt, så går det sikkert mange sammen. Da skal du kanskje også korrigere for det? Da blir det fort verre for deg å gjøre det du ønsker.
