Jord til 230 V samt IS/IE/PE avklaring
Vi sitter her på jobben og diskuterer hvorvidt 230 V jord (fra stikkontakt) på en offshoreinstallasjon er å anse som PE eller IE?Det ble også spurt om IS jord er IE eller om IS jord kan kobles direkte til PE uten å måtte gå via IE per Figur 2 i IEC 61892-3:2019.
Mvh,
Eric
Hei Eric,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget.
1. IEC 61892-3:2019
(se også IEC 61892-2:2019 7.2.6 jordingssystemer)
Det er et krav i standarden at utstyr som inneholder egensikre kretser/kabler krever spesiell jording, og skal tilkobles separat IS-jordskinne, og denne jordskinnen skal være isolert fra skapet. Fra IS-jordskinnen skal det gå direkteforbindelse ned til hovedjord (struktur).
Standarden gir anledning (selv om dette ikke er 100 % tilrådelig, men kan ikke utelukkes) å kombinere IE og IS. I slike tilfeller skal den kombinerte jordskinnen merkes ISE.
Dersom IE benyttes for null-voltreferanse, blant annet for måleutstyr, er anbefalingen å separere IE og IS fra hverandre.
IE, IS og ISE skal ikke være tilkoblet PE, men tilkobles anleggets hovedjord.
2. Stikkontakt
Jeg vil si at 'Instrument Earth' har til formål blant annet å tilkoble alle individuelle kabelskjermer til ett felles spenningspotensiale. IE-skinne kan også brukes som et nullpunkt (spenningsreferansepuktt) for (måle-)instrumenter som krever et fast, stabilt referansepunkt. Det er viktig at dette IE-punktet ikke er beheftet med støy-strømmer eller støy-spenninger. Denne jordingsskinnen (IE) må separeres fra 'Protective Earth (PE) hvor det blant annet kan være harmoniske strømmer (spesielt tredje-harmoniske) fra 3-fasemotorer.
Jordingspinnen i stikkontakten betrakter jeg som funksjon for å hindre farlige berøringsspenninger, og vil derfor tilkoble denne til systemets PE.
