Krav til ekstra kabel for jord ( PE-kabel). Offshore kabel for 2-leder måleinstrumenter
Hei, vi har et spørsmål om det er krav til egen jordleder(PE-kabel) i en Offshorekabel. 4...20mA måleinstrument som er ekte 2-leder. Det vil si det får 14-30V DC over 4..20mA sløyfen. Vil en kabel med 2 ledere + skjerm(jording) være tilstrekkelig, eller må man ha 3 ledere + skjerm ? Kabelen skal kobles inn i en Ex d kapsling.
Takk for detaljene! La oss gå nøye gjennom dette.
Du spør om det er krav til egen jordleder (PE) i offshorekabel til et ekte 2-leder 4–20 mA instrument i en Ex d-kapsling, og om en kabel med 2 ledere + skjerm er tilstrekkelig, eller om man må ha 3 ledere + skjerm.
1. Funksjon av lederne
  • Ekte 2-leder 4–20 mA instrument:
    • Strømsløyfen gir både strøm og forsyning (14–30 V DC i ditt tilfelle).
    • Instrumentet trenger bare 2 ledere for signal + forsyning.
    • Skjerm brukes vanligvis som EMI-beskyttelse og kan være tilkoblet jord på én ende (ofte Ex d-kapslingen).
  • Når kreves PE-leder (jordleder)?
    • PE er primært for beskyttelse mot feilstrøm, dvs. sikkerhetsjording.
    • I Ex d-kapslinger er kapslingen selv jordet, og for mange instrumentkabler kan skjerm fungere som jording for instrumentet.
    • PE-leder er ofte kun påkrevd hvis instrumentet har metallhus som skal jordes separat, eller hvis kabelen går til utstyr som krever egen beskyttelsesjord.
2. Offshore / Ex-krav
  • NEK EN 60079-14 / IEC 60079-14:
    • For Ex d-kabler gjelder at metalliske kapslinger skal ha kontinuerlig jording.
    • Skjerm kan brukes som jording dersom den er kontinuerlig og korrekt tilkoblet.
    • Ingen krav til ekstra PE-leder for ekte 2-leder 4–20 mA sløyfe, med mindre:
      • Instrumentet spesifikt krever PE, eller
      • Risikovurdering (SIL, HAZOP) eller retningslinjer fra operatør krever PE.
3. Typisk praksis
  • Kabelvalg for 2-leder 4–20 mA instrument i Ex d-kapsling:
    • 2 ledere + skjerm → tilstrekkelig for signal og forsyning
    • Skjerm tilkobles kapsling/jord på én ende
    • PE-leder ikke nødvendig med mindre installasjonsinstruks eller operatør krever det
  • Unntak:
    • Hvis kabelen kan bli utsatt for mekanisk skade offshore som kan føre til jordfeil, kan PE-leder være ekstra sikkerhet.
    • Noen operatører krever alltid PE + skjerm i offshore-installasjoner for å harmonisere alle kabler.
✅ Konklusjon
  • 2 ledere + skjerm er normalt tilstrekkelig for ekte 2-leder 4–20 mA instrument i Ex d-kapsling.
  • 3 ledere + skjerm (ekstra PE) er kun nødvendig dersom:
    • Instrumentets dokumentasjon krever PE, eller
    • Operatørens offshore-standarder krever det.
