Hva gjøres i praksis i dag? Hovedvanninntaket i en bolig i dag er som regel plast. Det som er av metall er som oftest stoppekrana, samlestokken og utekraner. Resten er av plast. Jeg er kjent med utjevning av annen ledende deler dersom isolasjonsmotstanden er lavere enn 1000ohm. Da jeg en gang hørte av en kursleder at dette var helt meningsløst nå å jorde denne, men kun avløpet ved IT nett, lurer jeg på om det allikevel blir jordet eller om kursholder hadde noe rett.
Takk for innspill
Det er normalt ikke krav til utjevningsforbindelse til hovedvannkran (når det er plastrør både inn til huset, samt inne i huset). Se avklaring på side 14 i Elsikkerhet 61 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2002-06-elsikkerhet-61.pdf.
Krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og omfatter:
Metalliske tilførselsrør til bygningen,andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, ogtilgjengelig armering i betong.
Dessuten beskriver avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 at utjevning ikke er nødvendig når annen ledende del har en motstand til anleggets hovedjord som er 10 kohm eller mer.
Armering bør alltid tilkobles, om ikke dette medfører store praktiske vanskeligheter.
Om armering ikke utjevningsforbindes kan dette medføre behov for å utjevne andre ledende deler i bygget, som det normalt ikke vil være behov for om armering er utjevnet til anleggets hovedjordskinne.
Jo, krav til utjevning av andre ledende deler i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018 er systemuavhengig. Det vil si at kravet til utjevning av armering gjelder for TN, som for IT og TT.
Nei, det er ikke krav til å utjevne nett under varmekabel.
Eventuelt nett over varmekabel skal imidlertid utjevnes, men det er ikke krav til nett over varmekabelen om denne er levert med jordet ledende skjerm (som de fleste varmekabler er).
Krav til utjevning av nett for varmekabel ble for øvrig betydelig endra/myket opp i 2008 (egen, endra delnorm 701, mellom tredje og fjerde utgivelse av NEK 400).
Så for en bolig, hvor armeringen (normalt) ikke er tilgjengelig for berøring, er det ikke et normkrav å utjevne armering i betong?
Men det er vel ikke noe krav i å utjevne armering på et TN nett?
Gjelder det også armeringsnett som man har lagt varmekabel på? skal det armeringsnettet også kobles til jord?
