Jordingsanlegg stasjonsanlegg
I forbindelse med montasje av en 2500 kVA transformator 3/0,415 kV, skal det dimensjoneres jordskinne i traforommet. Det er på et industriområde med global jord, er det noen som har fremgangsmåte for dette?
Ser at det ofte blir benyttet Cu 120mm2 på stasjonsanlegg, men er dette beskrevet i noen forskrifter?
FEF §§ 4-11 og 5-5 beskriver krav til jordingssystem, og det samme gjør del 10 i NEK 440.
Det er imidlertid kun minstekrav til dimensjonering (f.eks. hovedjordleder minimum på 16 mm2 Cu) som fremkommer i forskriften. Design av jordingssystemer er beskrevet i avsnitt 10.3 i normen.
Du skriver at det ofte blir benyttet Cu 120 mm2 på stasjonsanlegg, men dette er ikke noe som fremkommer som krav i ovennevnte regelverk. Det er altså ikke regelstyrte krav, men opp til prosjekterende å dimensjonere jordingssystemet.
