Stjernepunktsjording av transformator / Grounding the star point of the transformer
Hei: Jeg har noen spørsmål
Krever norske forskrifter (f.eks. NEK 400) absolutt jording av stjernepunktet på en fordelingstransformator (f.eks. 22 kV/400 V) som forsyner et lavspenningsnett i et TN-C-S-system, uavhengig av andre jordinger?
I en situasjon der nøytral/PEN-lederen (PEN/N) allerede er effektivt jordet i lavspenningshovedfordelingstavlen (MLF) på sekundærsiden av transformatoren, eliminerer denne jordingen behovet for ytterligere jording av selve transformatorens stjernepunkt?
Hvordan påvirker en avstand på 50 meter mellom transformatoren og lavspenningshovedfordelingstavlen kravet til eller hensiktsmessigheten av å jorde transformatorens stjernepunkt i henhold til norsk standard og installasjonssikkerhet?
Hva er de tekniske begrunnelsene (f.eks. med hensyn til beskyttelse mot elektrisk støt, kortslutningsvernfunksjon, spenningsstabilitet) for eller mot jording av transformatorens stjernepunkt i den beskrevne konfigurasjonen?
P.S Installasjonen er et industrianlegg
Hi: I have a few questions
Do Norwegian regulations (e.g. NEK 400) absolutely require grounding of the star point of a distribution transformer (e.g. 22 kV/400 V) supplying a low-voltage network in a TN-C-S system, regardless of other groundings?
In a situation where the neutral/PEN conductor (PEN/N) is already effectively grounded in the main low-voltage distributionboard (MLF) on the secondary side of the transformer, does this grounding eliminate the need for additional grounding of the transformer star point itself?
How does a distance of 50 meters between the transformer and the main low-voltage distributionboard affect the requirement for or the appropriateness of grounding the transformer star point according to Norwegian standards and installation safety?
What are the technical justifications (e.g. in terms of protection against electric shock, short-circuit protection function, voltage stability) for or against grounding the transformer star point in the described configuration?
P.S The installation is an industrial facility
RENblader gir gode føringer for dine spørsmål.
Generelt sett jordes trafoens nullpunkt i nettstasjonen, men for nettstasjoner med kanalskinne til første LS-fordeling er det vanlig at trafoens nullpunkt jordes her, og ikke i nettstasjonen.
Som Olav Fossdal skriver gir RENblader gode føringer for dette.
Ved en jordfeil er det transformatorens nullpunkt som er punktet jordfeilstrømmen vil tilbake til. Hvordan dette nullpunktet er tilkoblet jordingssystemet er med på å dimensjonere størrellsen på potensiell jordfeilstrøm.
I et TN lavspenningsfordelingsnett skal nullpunktet være i fulldimensjonert elektrisk kontakt med fordelingsnettet. Da først som en PE-N leder (TN-C). Ved første fordeling hos kunde skal denne splittes til PE og N leder, der N leder fortsetter å være fulldimensjonert ut til fordeling, mens PE leder dimensjoneres utfra forventede jordfeilstrømmer. Her vil krav til minste tverrsnitt være beskrevet i NEK400.
For de deler som klassifiseres som forsyningsnett vil krav i NEK440 del 2 være gjeldende.
Jordledere i et TN system skal etter beste evne ha god kontinuitet for å sikre att tillatte berøringsspenninger ikke overstiger angitte nivå i NEK400 og NEK440. I tillegg skal jordingsystemet sørge for beskyttelse av anleggsdeler ved feil.
