Har et oppdrettsanlegg bestående av 5 merder av stål.
Anlegget er forsynt fra 22kV via sjøkabel til transformator på 1600kVA, som er plassert på én av de 5 merdene i en containermed avdelt høyspentrom, og lavspentrom. I lavspentrommet er det en hovedtavle 400V (TN-S) med inntak på 2500A forsynt fra nevnte høytspenttrafo. Her er det 3 énledere à 400mm2 CU per fase (2 på nøytral) på inntaket. Hovedtavlen har 5 avganger på 400A (4x240mm2 Roflex) til en fordeling i en annen container på hver merde, som i tillegg har forsyning fra en nødgenerator (på hver merde).
Det er altså 1 merde som har en høyspentcontainer samt hovedtavle 400V, In=2500A, og alle 5 merdene har hver sin container med en underfordeling In=400A forsynt fra hovedtavle i høyspentcontainer og nødgenerator.
Hvordan er det mest hensiktsmessig å jorde et slikt anlegg?
Tenker da på blant annet,
- Jording av hovedtavle til merdene av stål?, tverrsnitt. Merdene har påmontert offeranoder.- Jording av alle merder i hovedtavle via roflex?- Jording av nøytral (i hovedtavle? i fordeling for styring på hver ring? i generator? Hva hvis det er øydrift ved bruk av nødgenerator? Generator kan for øvrig synkroniseres mot nett for å unngå blink)
Det er ikke noe jording fra land i høyspentkabelen da det er oppskrift på sirkulerende strømmer. Hvordan blir det hvis man jorder alle merdene på samme skinne i hovedtavle?
Hver merde har offeranoder påmontert.
Jording skal ivaretas i henhold til avsnittene 411.3.1.1 og 820.411.3.1.1 i NEK 400:2018.
Utgangspunktet er et sammenhengende jordingssystem i henhold til 411.3.1.1 BeskyttelsesjordingUtsatte ledende deler skal være forbundet til en beskyttelsesleder i samsvar med de krav som er spesifisert for de enkelte fordelingssystem i avsnittene 411.4 til 411.6. Utsatte ledende deler som kan berøres samtidig skal hver for seg, i grupper eller samlet, være forbundet til det samme jordingssystemet. Ledere for beskyttelsesjording skal være i samsvar med NEK 400-5-54. Hver kurs skal ha en beskyttelsesleder som er koblet til den aktuelle jordklemmen/jordskinnen.
820.411.3.1.1 BeskyttelsesjordingLegg til følgende krav: Jordingsanlegget skal være forbundet til en jordelektrode i sjøen/ferskvannet.
VEILEDNING 1 - Dersom det er anordnet forbindelse mellom jordingsanlegg og skrog, kan jordelektrode utelates om bord i fôringsflåter av stål.VEILEDNING 2 - Armering i fôringsflåter av betong anses ikke å være egnet som jordelektrode.
For TN-system med flere strømkilder gjelder dessuten avsnitt 551.2.301 i NEK 400:2018. Tolkning 11 av NK64 omhandler dette emnet; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Det har også "kommet meg for øret" at Landstrømsforum (nedsatt av NEK) ser på "problematikken" med forsyning av havbruksanlegg (i tillegg til sitt hovedfokus som er forsyning fra land til store båter i havn).Hvordan langt dette arbeidet har kommet kjenner jeg ikke til, men dette kan avklares med NEK (ved sekretær i landstrømsforum?).
