Ser røroshetta har en egen variant av komfyrvakt som er integrert. Noen som vet om denne er godkjent iht nek400 og våre krav?
Komfyrvakt integrert i utstyr er ikke i tråd med avsnitt 823.421.101 i NEK 400:2018, som beskriver at denne skal anordnes i den faste installasjonen.
Jeg oppfattet spørsmålet fra trådstarter som om komfyrvakten var integrert i utstyret (hette/ventilator).Ser nå på nettsiden til Røroshetta at dette ikke er tilfellet. Utstyret er dermed innenfor normens krav.
Normens krav er som nevnt gitt i avsnitt 823.421.101 Komfyr/platetopp:
For å redusere risiko for brann ved bruk av platetopp (som selvstendig enhet eller som integrert i en komfyr), skal det anordnes beskyttelsestiltak i den faste installasjonen, som sørger for utkobling av strømtilførselen til platetoppen dersom det ved bruk av platetoppen oppstår fare for overoppheting.Beskyttelsesutstyret skal være fast montert.Beskyttelsesutstyret skal være av klasse B eller klasse AB i samsvar med NEK EN 50615.
VEILEDNING 3 - Hensikten med kravet i dette avsnitt er å hindre at det oppstår brann pga. bruk av enkomfyr/platetopp. Intensjonen er at beskyttelsestiltaket skal være effektivt ved enhver situasjon og bruk avplatetopp/komfyr, og et viktig element i dette ligger i at det ikke er mulig enten utilsiktet eller på en enkel måte å sette tiltaket ut av funksjon. Følgende punkter viser hvordan intensjonene med kravet er ivaretatt ved at beskyttelsestiltaket: inngår i den faste elektriske installasjonen, ikke kan settes ut av drift uten inngrep i den elektriske installasjonen, aktivt overvåker temperaturforløp på det som tilberedes på komfyr/platetopp og hindre overoppheting som kan medføre fare for brann, frakobler strømmen til komfyr/platetopp når fare oppstår, og indikere utkobling med lyd og lyssignal, gir, dersom sensor har batteri, signal i en periode når batteriet må byttes, dersom batteri er tomt eller ikke montert, slår av strømforsyningen til komfyren/platetoppen, og unntaksvis kan manuelt overstyres i korte perioder, for eksempel ved feil på sensor eller tomt batteri.
Det er opp til produsent å kunne dokumentere av krav i NEK 400:2018 er tilfredsstilt.
Komfyrvakten skal inngå i den faste installasjonen.
Ser at denne komfyrvakt har integrert sensor i ventilatoren, men står også beskrevet at stikkontakten må kobles til av elektriker. Vil ikke denne da fungere på samme måte som hvilken som helst komfyrvakt?
Det er jo bare føleren som er integrert i ventilatoren.
Selve komfyrstikken er som for alle andre leverandører, koblet til det faste anlegget.
Ja så da tolker jeg det dit at den er ok og iht.til.
Var usikker på om jeg måtte montere egen komfyrvakt i tillegg.
Hei Hans Olav.
Dette får jeg ikke til å stemme da sensor på andre komfyrvakter som oftest er en trådløs detektor. Røroshetta er jo fast montert på lik linje med annen detektor montert over komfyr enten på avtrekksvifte eller på vegg.
Hvis det tolkes slik du skriver skulle vel detektor vært trådbasert utførelse?
Men hva med løsningen med pluggbar komfyrkontakt? Der relekontakt ikke er integrert i komfyrkontakt, men en egen pluggbar løsning for selvmontering?
