Mulig dette er openbart, men må nett bekrefte...
Tilfredstiller plug'n play komfyrvakter bolignormens krav om fast installert komfyrvakt i installasjonen?
Komfyrvakt skal inngå i den faste installasjonen, og produsent må dokumentere samsvar med NEK EN 50615 (NEK 400:2022-823.421.301). Hvis komfyrvakt fjernes/saboteres skal det ikke være mulig å få spenning i stikkontakten til komfyr/platetopp.
Ok, men på for eksempel elektroimportøren sine Namrom plug and play komfyrvakter, så står det i FDV: NEK EN 50615 GODKJENT. (elnr 1402790) Som også kan monteres av kundene selv, etter deres beskrivelse.
Det vil da være fint mulig for en sluttbruker å plugge ut komfyrvakten og så plugge seg rett i 25A stikkontakt om det blir for mye piping, som var tilfellet hos ein utleigedel eg tok el-kontroll på i går.
Som nevnt er dette ikke ok med bakgrunn i det du beskriver. Dette kan med fordel spilles inn til DLE, samt eventuelt til DSB sin produktavdeling for elektrisk utstyr (meldingsskjema på DSB sin nettside).
