Hentet fra NORSOK Z-015
Tillegg E(normativt)Kvalifikasjonskrav til leverandørpersonell
A.1 Kvalifikasjonskrav til leverandørpersonell som utfører drift, vedlikehold og reparasjon av elektrisk utstyr
Følgende krav gjelder:
a) leverandøren eller brukeren av utstyret skal sørge for at kravene til kvalifikasjoner er i samsvar med Aktivitetsforskriften § 21 [11]. For arbeid i og drift av installasjoner og utstyr skal FSE [20] legges til grunn;
b) leverandøren eller brukeren av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenning avhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering og vedlikehold av utstyrets elektriske utrustning;
MERKNAD Kvalifikasjonskravene til Installatøren er gitt i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr", § 7 eller tilsvarende [21].
c) for containere eller utstyr som ikke inneholder høyspenningsutstyr, kan dette arbeidet utføres avregistrert bedriftselektriker;
d) for personell som utfører installasjon og vedlikehold av utstyret, vises det spesielt til veiledning til Aktivitetsforskriften § 21 d) (tilleggskompetanse i forhold til anleggets art).
Videre kreves:
o gyldig opplæring etter FSE (opplæring skal omfatte en lavspenningsmodul) og, dersom arbeidet omfatter høyspenningsanlegg, også en høyspenningsmodul) (krav til årlig repetisjon);
o opplæring i utstyrets utforming, spesielt bestemte faremomenter, funksjoner og vedlikehold;
o opplæring i vedlikehold av Ex-utstyr (krav når det midlertidige utstyret er i Ex-utførelse);
e) ROV med spenningsnivå > 1000 V AC:
o ved arbeid i og drift av slike anlegg skal FSE legges til grunn;
o det skal foreligge prosedyrer for arbeid i og drift av utstyret;
o personell som utfører installasjon, reparasjon og vedlikehold av utstyret, skal ha grunnutdanning i elektrofag og dokumentert opplæring i utstyret og sikkerhetsprosedyrene;
f) personell uten elektrofaglig bakgrunn som skal betjene utstyr og oppholde seg i rom med elektrisk utstyr med driftsspenning over 500 V og med kapslingsgrad lavere enn IP 4X, skal ha kompetanse basert på opplæring som omfatter:
o faremomenter ved elektrisk strøm;
o eksempler på personskader ved ulykkeshendelser i elektriske anlegg;
o IP-kapslingsgrader sett i forhold til personbeskyttelse;
o hvordan forholde seg ved kortslutning eller brann;
o ansvarsforhold ved drift og vedlikehold av anlegget;
o regler for ledsaging av ukvalifisert personell i rommet;
g) Dokumentasjon av den enkelte persons kvalifikasjon og opplæring skal gjøres tilgjengelig for selskapet. Selskapet skal sikre at leverandørens personell tilfredsstiller kvalifikasjonskravene.
