Krav til utkobling av N-leder i en CE-merket maskin
Bedriften vår har kjøpt inn en maskin som er produsert i et EU-land, hvor frakobling av N-leder ikke er utført. NEK EN 60204-1 avsnitt 5.5.3 er det krav om frakobling. Er det tilstrekkelig å bytte lastbryteren i styreskap med en 4 polet bryter? og hva er kravet etter lastbryter, må alle 1P automatsikringer også byttes med 1P+N eller 2polet. Hvis det er lov, hvilke krav er det til N-skinner, IP2X?
Følgende er skrevet på side 8 i Elsikkerhet nr. 73:
For Norge (og Frankrike) gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4- polt hoved-bryter.
Det er ingen krav til å endre en importert maskin, bygget etter regelverket i Europa (NEK EN 60204-1). Godkjent løsning er som referert til fra Elsikkerhet nr. 73: Forankoblet bryter med brudd i faser og N-leder.
Så vil ikke dette være en ideell løsning med tanke på service og vedlikehold av maskinen, men det er det opp til eier, eventuelt i samråd med elektrovirksomhet, å vurdere.
Hva med etter den 4-polet bryteren? N-leder går til en N-skinne og N-leder fordelse derifra (alle utgående kurser har ikke frakobling av N-leder, Bruk av 1polet sikringer.
Takk for så mye for hjelpen.
