Kvalifikasjonskrav for foretak som installerer byggestrømsentraler
Hvilke formelle kvalifikasjonskrav stilles til foretak som tilbyr- og installerer (monterer og kobler sammen) midlertidige installasjoner på bygge- og nedrivingsplasser (byggestrøm)? Dvs. må foretaket være registrert i Elvirksomhetsregisteret (jf. FEK §3) og/eller ha en Faglig ansvarlig (jf. FEK §7)? Flott om evt. svar begrunnes med henvisning til forskrift.
Også, dersom det følger av regelverk at det i praksis er et eller flere "grensesnitt" i installasjonen som avgrenser hhv. de delene av installasjonen som kreves utført av et registrert foretak (f.eks. elektroforetak) og hva et "uregistrert" foretak kan utføre, så er det flott hvis det kan gis en begrunnelse/forklaring på dette grensesnittet.
Med "byggestrøm" så mener jeg i utgangspunktet installasjoner som er omfattet av NEK 400-7-704. Jeg viser i denne sammenheng til Elsikkerhet 71 hvor Byggestrømssentraler ble omtalt uten at det tydelig var presisert hvilke kvalifikasjoner som kreves for det foretaket som monterer og kobler sammen byggestrømmssentraler (eller "byggestrømsanlegg" for øvrig).
Sakset fra Elsikkerhet 71:
"Den som setter sammen og den som tilkobler byggestrømsentraler til forsyningsnettet vil ha et ansvar gjennom internkontrollforskriften og fel for å påse at anlegget tilfredsstiller gjeldende krav i forskrift og norm. Dette gjelder også intern kabling mellom sentraler..
.. "Definisjoner:? Byggestrømsentraler omfatter både innmatingssentraler, matesentraler,fordelingssentraler, transformatorsentraler, sluttfordelingssentraler oguttakssentraler som ikke kan defineres som veskesentraler.? Veskesentraler defineres som kompakte uttakssentraler som kan bæresmed en hånd og som brukes for direkte tilkobling av arbeidsverktøy".
Virksomheter som utfører arbeid på elektriske installasjoner hos tredjepart skal registreres i Elvirksomhetsregisteret.
Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser (delnorm 704 i NEK 400) er underlagt fel, og det er enklest å forholde seg til NEK 400 for å innfri forskriftens krav. Da vil generelle deler i standardsamlingen NEK 400, samt delnorm 704 måtte legges til grunn for den elektriske installasjonen.
Om en virksomhet kun leverer utstyr til installasjon på byggeplass (altså byggestrømsentraler med mer) stilles det ikke krav til kvalifikasjoner i henhold til fek (ref, § 2 g).
