LED spot i Dusj hjørne
Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.
Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.
Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.
https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp
Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.
"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"
Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?
Krav i avsnitt 701.55 i NEK 400:2018 er ikke ivaretatt ved plassering av denne LED-spoten i sone 1: Utstyr skal være egnet for bruk i sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.
Med bakgrunn i din beskrivelse av plassering vil jeg dessuten anta at det må velges en spot med IP55.
Jeg regner med at det fortsatt er mulig å få tak i spoter som tilfredsstiller kravene i avsnitt 701.512.2.103, til plassering i sone 1 (ELV <= 25 V AC / 60 V DC). Hvis ikke, og utstyr med 230 V tilførsel må velges, skal altså produsentens bruksanvisning beskrive at plassering i sone 1 er greit.
