Motorvern ved stjerne- trekantvender
Hei, noen som kan forklare meg hvorfor vi stiller motorvernet på 0,58A av hovedstrømmen når vi setter motorvernet etter "kjørekontaktoren" som her (ref motorhåndboka)?
http://w3.elektrofag.info/_/rsrc/1333495827245/styringsteknikk-1/stjernetrekant/dreieretn-styrestrom-2.png
Hvorfor stiller vi det ikke på halvparten som vi ville gjort om vi hadde hatt 2 parallelle kabler og normale lasker i motoren?
Ved et stjernekoblet (Y-koblet), symmetrisk trefasesystem vil fasestrømmen være hovedstrømmen delt på kvadratroten av 3 (tilnærmet lik 1,73).
Ved to parallelle kabler (som er like lange, har samme ledertverrsnitt og samme ledermateriale) vil strømmen fordele seg helt likt på de to kablene, altså nøyaktig halvparten på hver kabel.
https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase
1 delt på sqrt3
For å fylle på litt - hva tror du skjer med strømmen i en YD-starter i D i forhold tilY!
Ved en Y kobling vil jo hovedstrømmen gå igjennom kontaktoren, og er strømmen i en D kobling delt på 1,73. Så f.eks 5,8A ved en motor som normalt trekker 10A i D kobling.
Har du en normal D kobling med lasker i motoren og ikke en Y/D vender så vil jo hovedstrømmen gå i tilførsel-kabelen. Når du har en Y/D vender vil jo bare fasestrømmen gå i den ene tilførsels-kabelen som er 10A/1,73=5,8A. Er det da slik at det vil gå 5,8A i begge kablene til motoren? Evt mindre i en av de? Hvorfor går det ikke 50/50 i hver av de (5A), som det ville gått om du hadde to stk parallell koblede kabler til motoren og lasker i motoren?
Er vel det med fasestrøm og hovedstrøm jeg forstår litt, men ikke helt og klarer da ikke å forklare på en ordentlig måte.
