Dumt spørsmål
Hvis vi har to komponenter som begge har tilført 230V, hvorfor kan et av de TREKKE mer strøm?
Hva er det som gjør sånn at et komponent trekker mer strøm? F.eks motor vs styrestrøm osv
Jeg er ikke sikker på hva du lurer på, men tar utgangspunkt i det Bobb regner med at du ikke spør om: Hvorfor trekker en stor motor mer strøm enn en liten motor?Dette fordi du selv titulerer innlegget ditt med "Dumt spørsmål".
I et tilnærmet "stivt nett", som f. eks. ved leveranse fra netteier til en industrivirksomhet, vil strømmen en motor trekker avhenge av spenningen delt på motstanden i motoren (I = U / R). Spenningen U har liten variasjon i et tilnærmet stivt nett (men et spenningsfall fra tilknytningspunktet, hvor netteier leverer til kunden, til utstyret er det jo alltid uansett). Effekten en motor forbruker er gitt av følgende formel: P = U x I x 1,73 x cos fi. Dette er for øvrig beskrevet i ulike hjelpebøker, som Montørhåndboka.
Man klarer ikke lage identiske komponenter, to like motorer av samme fabrikat på f.eks 0,25kW kan f.eks trekken en differansestrøm på 30mA
samme med styrestrøm. to like kontaktorer, men 10mA forskjell.
Regner med at det var noe sånt som var spørsmål/problemstillingen her? og ikke hvorfor en 1kW motor bruker mindre strøm enn en 2,2kW motor?
