Hei. Hvis en nødstopp har to kontaktsett. Et koblet til nødstopprele og et koblet som tilbakemelding til pls. Er det da krav til at de ikke skal være ledere fra samme kabel og at de to sløyfene må separeres med hver sin kabel? Begge er 24volt forsynet
Hei Sondre,
1. NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet; Elektrisk utstyr på maskiner- Generelle krav
Forskrift om maskiner gir krav til konstruksjon, bygging av maskiner. Et sentralt henvisningsgrunnlag for å oppfylle forskriften er følge standarden NEK 60204:2018 Maskinsikkerhet; Elektrisk utstyr på maskiner.
Denne standarden gir følgende føringer:
2. NEK 60204-1:2019 punkt 13.1.3 Ledere fra forskjellige kretser
Her står det:
"Ledere som tilhører forskjellige kretser kan forlegges ved siden av hverandre, føres i samme kanal eller inngå i samme flerlederkabel eller i samme plugg/stikkontaktkombinasjon forutsatt at arrangementet ikke forstyrrer korrekt funksjon til de respektive kretsene."
Fra dette vil jeg si at så lenge det er EMC (= korrekt funksjon) så kan du bruke flerlederkabel.
Tusen takk for svaret Rune :)
Et moment som kan være av betydning ved samføring i samme kabel er at man raskt får god og riktig indikasjon via PLS tilbakemeldinger i tillegg til at nødstopprelé faller. Føres det i hver sin kabel og man får brudd på en av parene, så kan man jo få forvirrende tilbakemeldinger. PLS sier at nødstoppsløyfene er hele, men reléet faller osv. En vurderingssak rett og slett. :)
