Potensialforskjell/jording
Hei, sitter å sliter litt når eg hører ordet potensialforskjell og i dette tilfelle innen jording. kva er normal potensialforskjell på utsatt ledende deler ved og uten jordfeil. Kan noken gje meg eksempel?
Potensialforskjell er spenningsforskjell (berøringsspenning) mellom ulike ledende deler. Denne varierer med "godheten" av utjevningsforbindelsene i kretsen. Med "godheten" mener jeg den samla resistansen/motstanden i feilkretsen, som medfører et spenningsfall. Resistansen avhenger av tverrsnitt og lengde på utjevningsforbindelsene, og samla spenningsfall utgjør berøringsspenningen man kan bli utsatt for ved jordfeil i kretsen.
I et anlegg uten feil er det ingen potesialforskjell mellom ulike ledende deler. Potensialforskjellen ved feil vil variere, i henhold til ovenstående, men skal ikke være høyere enn 50 V (i noen spesielle installasjoner er det strengere krav). Berøringsspenning er relevant for IT når 1. jordfeil ikke kobles ut, som beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.
Som beskrevet i mitt forrige innlegg er berøringsspenning relevant for IT, men kun når første jordfeil ikke kobles ut. Dette vil gjelde for næringsinstallasjoner galvanisk adskilt fra fra allment IT-fordelingsnett (avsnitt 411.6.3 i NEK 400:2018), samt næringsinstallasjoner hvor utkobling vil skape alvorlige driftsmessige problemer (avsnitt 411.6.2.3.3 i NEK 400:2018).
For installasjoner med et godt sammenhengende jordingssystem (med god kontinuitet, det vil si lav motstand mellom ulike punkter i jordingssystemet), med beskyttelsesledere til utsatte ledende deler (avsnitt 411.3.1.1 i NEK 400:2018), samt utjevningsforbindelser til andre ledende deler (avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018), vil overgangsmotstanden for installasjonens jordelektrode være helt avgjørende for hvor stor berøringsspenningen kan bli ved en jordfeil. Berøringsspenningen (Ub) blir da tilnærmet jordelektrodens overgangsmotstand (Ra) multiplisert med største jordfeilstrøm (Idmaks). Hvor Idmaks = 2 mA pr kVA trafoytelse. Er det installert jordfeilvern i kretsen er Idmaks lik nominell verdi for jordfeilvernet (f. eks. 30 mA).
So då vil det sei at visst det er 0 V spenning mellom utsatt ledende deler og opp til 50 V er det «innanfor» men øve 50 V er det lekkasje strøm til jord som eventuelt jordfeilbryter ikkje klarer å slå ut på?
