Reduksjonsfaktor for parallellføring av kabler/rør
Iht. NEK400 Tabell 52B-17 Merkand 2 står det:
"Når lysåpning mellom kablene er >2 x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktorer ikke nødvendig."
I mitt tilfelle er det snakk om referanseinstallasjonsmetode B2 (installasjonsmetode 42 og 60). Kablene legges da i trekkerør. Når det vises til lysåpning mellom kabler, er det da avstand mellom kabler inni rør eller avstand mellom ytterkanter på rør det er snak om?
I dette tilfelle er det snakk om 26 stk. 4x240/70mm2 Al-kabler i 110mm rør som skal opp i betongvegg. Så enten opptar dette ca. 4,5m eller ca. 8,5m vegg.
Dette blir en sannsynlighetsvurdering prosjekterende må gjøre, da det ikke er mulig å vite nøyaktig hvor den enkelte kabelen blir liggende inne i det enkelte røret. Helt sikker på at kravet i NEK 400 er ivaretatt er man om rørene legges med 112 mm avstand (om kabeldiameteren er lik 56 mm).
Sannsynlighetsberegning og avansert matematikk er ikke min sterkeste side, men trolig kan man argumentere for at avstanden mellom rørene kan reduseres til mindre enn 112 mm uten at strømføringsevnen påvirkes vesentlig (antatt gjennomsnittlig avstand mellom kablene er likevel større enn 2 ganger diameteren).
Mange gode innspill fra Olav her, som man kan ta med når egne vurderinger skal gjøres.
Her er tror jeg det er OK med 4,5m, og at du regner avstand mellom kablene, og ikke avstand mellom rør.
Ref.inst.metode B2 har tabell 52B-17 som gruppereduksjonsfaktor, og B2 er kabel i rør på vegg.
Når du har benyttet ref.inst.metode B2, så har du allerede korrigert for at kabelen ligger i rør, og det bør da ikke være nødvendig å korrigere for røret to ganger.
Merknad 2 beskriver tydelig "kabler", og ikke "ledningskanal" som i tabell 52B-19.
Det er også flere forhold som påvirker avstanden du bør ha mellom rør, som f.eks:
- temperatur på begge sider av veggen
- bæring i veggen (ofte har RIB noen om hvor tett rør kan ligge i en støp dersom det er beregnet bæring)
Dersom rørene ligger vertikalt i veggen, og ikke er tettet i toppen - slik at varmen kan slippe ut av rørene, så vil også dette trolig være positivt for strømføringsevnen.
Om du har valgt å følge 524.1 med maks 80% belastning på kabelen, vil også påvirke avstanden du bør ha mellom kablene.
Det er sikkert en grunn til at du ønsker å kjøre dette opp i veggen, men ett alternativ er jo å kjøre dette på en kabelstige, utenpå veggen. Det tar mye mindre plass, og er lettere å trekke.
Ett lite tips til slutt: Vil anbefale å sette ett merkeskilt på begge sider av veggen, med at veggen inneholder 26stk strømkabler. Da slipper du at de blir kjerneboret av om 10-15 år når anlegget skal utvides, eller at noen borer i veggen for å montere teknisk utstyr e.l.
