Heisann, beklager om dette er besvart tidligere men jeg prøvde å lete uten noe hell og lykke.
En kamerat har fått tilbud om opplegg til Easee elbil lader som senere kan seriekobles til enda en ladeboks.
Nå står det jo flere steder i 722 at enhver ladestasjon/boks skal være beskyttet av eget strømstyrt jordfeilvern...
Og dette tilbudet er fra velrenomerte selsekaper. Er dette lov ? Eller er det noe jeg misforstår her ?
Dette er dessverre feil. Se Tolkning 9 fra NK64 her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.Laststyring er ikke godkjent som overstrømsbeskyttelse.
Easee må svare for sin forståelse.
Du finner lenke, til FAQ og Tolkninger/Endringer fra NK64, oppe til høyre på vår forumside.
Laststyring er ikke en akseptabel løsning som beskyttelse mot overbelastning i henhold til NEK 400:2018, som det fremkommer av Tolkning 9 fra NK64. Dette er for øvrig tydelig beskrevet i aktuell norm fra IEC, som NEK 400-722 bygger på.
Av § 10 i FEL fremkommer det at annen løsning enn det som følger av NEK 400 kan velges, men da må det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. Det er i så fall opp til produsent å avklare dette mot tilsynsmyndighet, DSB.
I vårt fagforum får alle lov til å komme med innspill :-).
Jeg svarer ut i fra trådstarters spørsmål/forståelse, og har ikke spesifikk kunnskap om alt som leveres av elektrisk utstyr.
Det som står fast er uansett Tolkning 9 fra NK64, som vist til tidligere i tråden: Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.
Automatisk gjeninnkobling av utløste vern, som beskytter mot elektrisk sjokk, er kun tillatt i områder forbeholdt sakkyndig og instruert betjening. Følgende endring er beskrevet; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
ENDRING: Automatisk gjeninnkobling av strømstyrt jordfeilvern
NK64 har på sitt møte 2019-03-28 behandlet problemstilling vedrørende anvendelsen av strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling når det strømstyrte jordfeilvernet benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Automatisk gjeninnkobling kan medføre en økt fare dersom feilen ikke er blitt fjernet før gjeninnkobling skjer.
I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.2.3.3 var det gitt krav om at automatisk gjeninnkobling kun kunne tillates i installasjoner betjent av sakkyndige personer eller instruerte personer. NK64 ser det formålstjenlig at tilsvarende krav innføres i NEK 400-5-53:2018.
NK64 har derfor på sitt møte 2019-03-28 vedtatt å legge til følgende krav i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.1:
Overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling uten automatisk sjekk av at feilen er borte, kan bare installeres i installasjoner som kun er tilgjengelig for instruerte personer eller sakkyndige personer.
For elektriske lavspenningsanlegg og utstyr tilkoblet slike anlegg gjelder krav gitt i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL. I § 10 står det følgende:Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.
Veiledningen til § 10 lister opp normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene i forskriften kan oppfylles, og NEK 400 er en av disse referansene.
Konklusjon: Ved automatisk sjekk av at feilen er borte (feil er verifisert fjernet), er automatisk gjeninnkobling tillatt i installasjoner tilgjengelig for usakkyndige personer.
Det er jo Easee som må trekke konklusjonen om hvorvidt deres løsning er i henhold til normens krav.
I mangel av denne vil jeg gjenta hva normens krav, som beskrevet i NEK 400:2018-722.533.101, innebærer:Dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.
Takk for innspillet Torstein.
Flott å få bekreftet av produsenten at utstyret har innebygget vern, mot overstrøm og jordfeil, som tilfredsstiller NEK 400:2018.
722.411.3.3 Tilleggsbeskyttelse Endre kravene til følgende: Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ? 30 mA. MERKNAD - Dette kravet innebærer at det strømstyrte jordfeilvernet ikke benyttes til å beskytte andre tilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr.
Dette må du avklare med produsent.
Her var jeg for rask på avtrekkeren. Fant svar på mitt eget spørsmål :)
Easee sine ladestasjoner er utstyrt med laststyring som dermed gjør det lov å seriekoble 2 stasjoner.
Det er da hjemlet i NEK400:2018 722.302 og 722.533
Hvordan kan da store og kjente aktører tilby en slik løsning med 32A kurs til en Easee ladeboks som lar seg seriekoble til en ny Easee ladeboks nmr.2 ?? Lenken du la ved fungerer desverre ikke hos meg så jeg får ikke lest på den siden.
Klarte å komme inn og lese tolkning nmr 9 nå omsider :)
I mitt tilfelle biter jeg meg merke i disse punktene;
Dersom flere tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig skal de være beskyttet av egne overstrømsvern. Overstrømsvernene skal være innebygget i ladestasjonen/ladeboksen.Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter (som kan benyttes samtidig) kan det benyttes et felles overbelastningsvern og/eller overstrømsvern for beskyttelse mot kortslutninger så lenge alle tilkoblingspunktene er beskyttet (hvilket innebærer at vernene må være tilpasset tilkoblingspunktet med lavest merkestrøm)Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter som ikke kan benyttes samtidig, kan det benyttes et felles overstrømsvern for beskyttelse av tilkoblingspunktene.
Her står det jo at dersom ladestasjonene er utstyrt med innebygd jordfeilautomat type B 30mA så er det lovlig.
Easee sin "laderobot" er utstyrt med innebygd vern samt. laststyring som sørger for at pådraget blir likt fordelt dersom man seriekobler 2 av deres ladere. Kursen frem til første ladepunkt blir da et felles overstrømsvern/overbelastningsvern som beskytter begge stasjonene(ref. pkt 2).
Som representant for Easee, må jeg få lov å avklare noen uklarheter i denne diskusjonen.
Flere ladestasjoner fra Easee kan kobles etter hverandre på samme kurs fordi de har innebygget både overbelastningsvern og jordfeilvern (30mA AC/ 6mA DC).
Easee har også laststyring, men det er av hensyn til samtidighet (jfr NEK-400 722.302), ikke som sikkerhetsvern mot overbelastning. Laststyring er altså et tillegg til det separate vernet mot overbelastning. I praksis vil laststyringen også forhindre at verken kursen eller det enkelte ladepunktet overbelastes fordi ladingen tilpasses kurssikringen samt tilkoblet kabel og bil.
Forøvrig er alle som har spørsmål om våre produkter hjertelig velkommen til å kontakte oss via vår support avdeling. Vi har erfarne installatører som kan svare på slike spørsmål.
Mvh,Kjartan NilsenChief Hardware Architect,Easee
Hva er egentlig kravet til jordfeilvern og overstrømsvern..
Er det lov med automatisk gjeninnkobling av disse?Mener å ha lest at disse skal ha manuell innkobling?
Ladeutstyr med kontakt hvor man kobler til sin egen ladekabel kan resette vern etter at ladekabelen er frakoblet og feil er verifisert fjernet. Tilsvarende ladeutstyr med fast ladekabel har ikke lov til dette. (IEC 61851-1 ch.14)
Men Easee: Jeg spør her da det sitter andre fagfolk her og leser og svarer - det blir da litt mer diskusjon enn svar fra kundeservice hos dere. Dere sier laderoboten har innebygget overbelastningsvern - det må da være av type elektronisk? Det er forsåvidt ok (moderne vern), men det er jo bl.a krav til et visst gnistgap i et vern, et av mange krav for at selve vernet skal være sertifisert. Er vernet sertifisert for bruk som overbelastningsvern i en installasjon? I såfall kan dere vel fremvise karakteristikker, legge inn vernet i vernlisten i Febdok? Dette er nyttig fbm dimensjonering av større anlegg - 1 lader alene på en kurs i en bolig er jo ingen problem.
Som mange andre ladere på markedet kan vi ikke se at dere er TÛW-sertifisert, mao er de kun deres egne erklæringer vi må stole på. En ekstern godkjenning av produktet hadde nok ikke vært dumt.
Hei Kjartan.
Som installatør og forhandler av Easee-produkter har vi forsøkt å komme i kontakt med dere opp til flere ganger uten hell. Det finnes ikke noe telefonnummer til dere og dere svarer ikke på skjemaet som ligger på hjemmesiden deres. What to do? Nå tror jeg dere lider av voksesmerter.. just saying
