Sikkeehetsbryter før eller etter trafo
Hei. Som emnet sier. Skal sikkeehetsbryter være før eller etter trafo?
Dette er snakk i en 230/400 trafo til en varmepumpe. Er det krav til at det skal være sikring på sekundærsiden også?
Sikkerhetsbryteren skal ivareta sikker utkobling ved mekanisk vedlikehold av varmepumpa, og det er ikke avgjørende om denne er plassert før eller etter trafo. Bryteren bør uansett være plassert nær pumpa.
Tilkobling av varmepumpe er avklart av DSB i Elsikkerhet 65; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.
Essensen her er at en varmepumpe er en maskin, og Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1 gjelder.For å ivareta dette regelverket skal varmepumpa tilkobles med støpsel i stikkontakt eller via sikkerhetsbryter.Dette kravet gjelder, som nevnt, for å ivareta sikkerheten til ikke elektrofagperson ved mekanisk vedlikehold av varmepumpa.
Er det en maskin gjelder som tidligere beskrevet.
Definisjon av maskin finner du forskriften, samt i Elsikkerhet 73.
Ok takk, men vil det i det hele tatt være krav til sikkerhetsbryter om alt står i et teknisk rom, altså at hovedtavle med kurssikring og varmepumpe står i samme rommet?
Hei igjen,
Bør kanskje presisere at dette er en vann til vann varmepumpe. Den har også ekstern elkjele. Som sagt alle komponenter står i samme rom som tavlen.
Fortsatt krav om sikkeehetsbryter?
