Er på eit anlegg der ein leverandør har levert ein kompressor, som er en maskin som krever sikkerhetsbryter. Det har blitt en diskusjon om hvem som skal levere denne av installatør, leverandør og produsent. Produsent har skrevet i tegninger at vern og bryter leveres av kunde. Er det dette godt nok, er det ikkje slik når det er sertifisert som en maskin så skal den leveres med sikkerhetsbryter ?
Nei, det er normalt elektrovirksomhet som leverer alt som tilhører fast installasjon forankoblet maskin.
DSB beskriver i Elsikkerhet 73 at "Skillet mellom fast elektrisk installasjon og maskin går normalt ved tilkoblingsklemmene på maskinen"; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.
Forankoblet vern og forsynings kabel er installatør, hva menes med tavle/styring innbefatter det sikkerhetsbryter ?
Nei, som sagt er sikkerhetsbryteren på anleggsiden. Tavle/styring for maskin omfatter regulering/styring av maskinen, samt sikkerhetsutstyr/vern som er en del av maskinen.
Et kjent eksempel på en vanlig maskin er luft-til-luft varmepumper, hvor elektrovirksomhet installerer sikkerhetsbryter på tilførselen til maskinen (støpsel og stikkontakt er også tillatt for lave effekter).
