Skjøteledninger og fast anlegg
Vi er på elkontroll på et større industribygg. Her er installasjonen (400V TN) basert på bruk av 63A rundstiftkontakter plassert langs bygningens yttervegger, og kunden plugger inn byggstrømkasser og legger ut skjøteledninger etter behov.
Saken er at det er satt opp flere arbeidsbord, som har stått på samme sted i flere år, og blir ikke flyttet med det første. Bordene har hver sin lille byggestrømsentral montert på bakveggen, med gummikabler/skjøteledninger til bl.a avsugsvifte for sveising, lysarmaturer og annen utstyr montert på dette "flyttbare" bordet.
Det er også en del maskiner/utstyr i samme bygg, slik som porter, taljer, etc, som går over fra sitt grensesnitt til gummikabel stripset på kabelstige, som også plugges inn i disse byggstrømsentralene.
Spørsmålet mitt er egentlig hvilket argument jeg kan bruke for å skrive opp dette som et avvik på kontrollen? Det ser jo åpenbart ikke bra ut, men jeg finner ikke noe konkret å slå i bordet med.
Det finnes ikke myndighetskrav som forbyr løsninger som beskrevet av trådstarter.
Det avgjørende er at § 16 i FEL er ivaretatt ved beskyttelse mot fare, iht. Kapittel V i FEL, samt at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Hadde arbeidsbenkene vært etablert fast som en del av et verksted el. så hadde det vært krav til permanent opplegg.
Maskiner, porter og taljer høres jo ut som at er permanent oppmontert så her må ikke tilførsler henge og slenge i strips for hver 4. meter...
