Hei. Har trukket en 3x16mm kabel fra fra der jeg trodde sikringsskapet inne i huset skulle stå, og ut til en underfordeling i garasje. Dette er er rehab av hus/ny garasje
Nå viser det seg at plasseringen av sikringsskapet i huset må endres. Har derfor trukket en del av kablene på nytt, men vil helst unngå å måtte trekke om hele 16mm2 kabelen. Det blir masse kost og arbeid.
Den er bare 0,5 meter for kort. Spørsmålet er da om jeg kan avisolere den inne i plastrøret ca 0,5 meter under skapet og skjøte lederne med presshylse og limstrømpe slik at de er lange nok til å nå frem til sikringsskapet? Tanken er da å skjøte med vanlig PN i samme dimensjon som faselederne/jording ettersom jeg ikke ser noen grunn til å skjøte med kabel disse 0,5 meterne fordi den ligger i plastrør.
Jeg kan ikke se at det er noe galt i denne løsningen, men sjekker hva dere mener for sikkerhets skyld.
Takker for svar!
Svar på spørsmålet fra trådstarter er: Ja.
Legg krympestrømpe over skjøtene og en rundt alle lederne
Krympestrømpe rundt skjøtene er en selvfølge. Men hva er hensikten med en rundt alle lederne i tillegg? Det blir jo i prinsippet det samme som PN i rør som jo er fullt lovlig
Det kan bli varmegang i skjøten og det er ikke så lett å opptage før det er for sent fordi ledningene er gjemt inne i et rør. skulle jeg ha skjøtet enten det er 2,5 kvadrat eller 16 kvadrat ville jeg har vurdert å gjøre det så det er synlig for etterkontroll og termografering. etc.etc... men dette er en risikovurdering du må ta da..
Dersom du skjøter med presshylse så husk å bruke godkjent pressverktøy...
Selvsagt brukes godkjent pressverktøy og egnede hylser.
Ja, en skjøt kan være gjenstand for varmgang om den ikke utføres skikkelig, men det kan også h inn en som helst kobling i en boks eller stikkontakt...
Spørsmålet er vel heller om den konkrete løsningen er forskriftsstridig eller ei. Mener at man ikke trenger ha tilgang til en slik type skjøt ettersom den er presset og ikke skrudd?
Nei det er ingen konkrete krav til at en kabelskjøt skal være tilgjengelig for inspeksjon, var bare min mening om saken og det kan jo tenkes at det kommer til å gå litt mye strøm i et inntak...
Takker for svar. Ha en fin helg!
