Stikkontakt i sone 2 på bad?
Hei! Driver med fagprøven, har et lite bad på 2,63m2! Lurer på om jeg kan plassere en ip44 stikk i sone 2?
Vanlig stikkontakt skal plasseres utenfor sone 2. For kurser beskytta med SELV/PELV (<= 50 V) kan stikkontakter stå i sone 2, ref. avsnitt 701.512.2.103 i NEK 400:2018.
Ja, det er tillatt med baderomsarmatur med stikk til barbermaskin i sone 2. Som det fremgår nedenfor må imidlertid stikkontaktuttaket være dedikert kun for denne bruken.
701.512.2.103 Montasje av brytere, betjeningsutstyr og installasjonsmateriell i henhold til ytre påvirkningerFølgende brytere, betjeningsutstyr er tillatt i sone 2: installasjonsmateriell annet enn stikkontakter, og installasjonsmateriell inkludert stikkontakter, for kurser som er beskyttet med SELV eller PELV. Sikkerhetsstrømkilden skal være montert utenfor sone 0 og sone 1, og forsyningsenheter til barbermaskiner i samsvar med NEK IEC 61558-2-5, og installasjonsmateriell og stikkontakter for alarm og telekommunikasjonsutstyr forutsatt at dette utstyret er beskyttet med SELV eller PELV.
Som det fremgår ovenfor er stikkontakter beskytta med SELV/PELV tillatt i Sone 2 på bad.SELV/PELV er en av fire tillatte beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk, som vanligvis er tillatt, ref. avsnittene 410.3.3 og 414 i NEK 400:2018.
Er det tillat med baderomsarmatur med stikk til barbermaskin i sone 2?
Hva betyr stikkontakt beskyttet med SELV? Er det ikke stikkontakt 230V til ordinær bruk. Dette er noe løsning med støpsel og stikkontakt forskjellige typer som er forsynt fra SELV trafo med 25V for 1sone, og 50V sone 2?
Det betyr at vanlig stikkontakt kan ikke være montert i sone 2 - sitat: "installasjon materiell annet enn stikkontakt er, og...."
SELV er Safety Ekstra Low Voltage, det betyr at spenningen er lav mindre eller lik 50V, det er for at du ikke skal få strøm.
"Som det fremgår ovenfor er stikkontakter beskytta med SELV/PELV tillatt i Sone 2 på bad.SELV/PELV er en av fire tillatte beskyttelsesmetoder mot elektrisk sjokk, som vanligvis er tillatt, ref. avsnittene 410.3.3 og 414 i NEK 400:2018."
Kan noen gi en eksempel på stikkontakt beskyttet med SELV?
Det er viktig å ikke blande kortene her ser det ut som... SELV PELV FELV osv er lavspenningstransformatorer med spenniger under 50V med eller uten sikring/termisk værn osv. dette brukes til belysning osv. trenger du 230V i en Schuko kontakt må denne stikkontakten monteres i tillat sone der det ikke trengs SELV PELV FELV...
Det er ikke svar som jeg venter på.
Hva slags type stikkontakter kan være montert i sone 2?
Type IEC 884-2-4
Veldig bra svar! Mange takk!
