Størrelse jordfeilstrøm IT system skip
Vi kjenne tilnærming i nek 400 for størrelse jordfeilstrøm er. Dette er da med utgangspunkt størrelse trafo og da ett estimert antall kabel som ligger på denne.
2ma x kva trafo gir 2A på 1000kva trafo.
Hvordan blir dette (første jordfeilstrøm) på skip it nett 690 /440 /230V eksempelvis Tot.4,5Mw gen kapasitet og ca1000.meter kabel.
Her ikke et godt svar på spørsmålet ditt. På 690 volt er det ofte motstandsjordet nett der de spesifiser hvor stor strømmen skal være.
I dag er det installert jordfeilbryter.
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Motstandsjordet-nett
Her ligger også en tidligere noen sider fra en tidligere utgave av E-001.
Siste utgave finner du på linken under.
Norsok E-001 Electrical systems (Edition 2016)
https://standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/e-electrical/e-0012016/
